Расход фасадной штукатурки на 1 м²: как посчитать мешки перед покупкой
313 просмотра
Июнь  — горячая пора, заводы на пределе, а доставка стоит как крыло самолета. Классика жанра: закупиться «по науке» из интернета, а на середине стены обнаружить, что мешки всё. Вторая доставка в спешке съедает всю экономию. Давай посчитаем по фактам, чтобы ты кормил семью, а не транспортные компании.
Почему 15 кг на метр — это прошлый век
Обычная ЦПС (цементно-песчаная смесь) тяжелая, потому что там песок. Плотность у нее — 1600–1800 кг/м³. Чтобы сделать слой в 1 см, тебе придется закинуть на каждый квадрат 15–17 кг мертвого веса.
СПАДАР меняет правила: Вместо песка тут пористая пенокерамика. Плотность — всего 400–450 кг/м³. При том же слое 10 мм тебе нужно всего 4–4,5 кг. Один 9-килограммовый мешок СПАДАРа железно закрывает 2 м². Математика для начальной школы: где соседу притащат 60 мешков цемента, тебе хватит 20 мешков нашего состава. Легкий слой не тянет сам себя вниз и не пытается оторваться от стены под собственным весом.
Куда реально девается смесь
На бумаге всё красиво, но на стройке расход всегда «гуляет»:
●       Человеческий фактор: Раствор на правиле, на инструменте, немного на земле.
●       Сухой блок: Если не полил газобетон водой, он высосет влагу из смеси, она станет колом, и слой выйдет толще. Со СПАДАРом работать проще — он липнет как родной, но 5% на «кривизну рук» накинуть всё равно стоит.
●       Впалые швы: Заполнение швов между блоками — это еще около 0,5 кг сверху на каждый квадрат.
Главный секрет расчета проемов
Никогда не вычитай окна из общей площади «под ноль». В интернете пишут: «отнимите квадратуру окон», но в реальности на откосах расход взлетает в 2 раза из-за подрезок и формирования углов. Мой совет: бери запас +1 мешок на каждые 4 метра проема. То, что ты якобы сэкономил на «дырках» в стене, полностью уйдет на то, чтобы эти окна выглядели по-человечески.
Резюме для закупа
Расход — это не только цифры на этикетке, но и геометрия твоих стен.
●       Тяжелая ЦПС: 15–18 кг/м² (нужна фура, грузчики и сетка).
●       СПАДАР: 4–5 кг/м² (легко, быстро, без лишнего гемора).
База простая: 1 мешок СПАДАР = 2 квадрата. Можно просто закинуть 10 мешков в багажник легковушки и спокойно закрыть 20 метров фасада. Никаких фур, никакой суеты.
