Наружная штукатурка для частного дома: почему цемент с песком больше не выглядит экономией
259 просмотров
Июнь на стройплощадке — время скоростных и часто нелепых решений. Хозяин заказывает гору песка и тонны цемента, думая, что обманул систему. По факту: весь двор в пыли, работяги подыхают, перетаскивая этот вес, а ЦПС на газобетоне покрывается трещинами еще до того, как маляры достали кисти. В 2026 году экономия на самомесе — это миф, который рассыпается под первым же солнцем.
Как ЦПС «наказывает» газобетон
Тут всё упирается в физику. Плотность обычного раствора — около 1800 кг/м³, а газоблока D400 — в четыре раза меньше. Когда фасад нагревается, эта тяжелая бетонная корка расширяется гораздо агрессивнее, чем мягкая стена под ней. В итоге штукатурка просто «рвет» блок.
И не забывай про пар. ЦПС — это бетонный панцирь, который почти не дышит. Влага из дома застревает на стыке материалов, зимой замерзает и тупо «отстреливает» отделку целыми пластами.
Почувствуй разницу в работе
Обычный раствор при высыхании «синеет», становится дубовым и создает дикое напряжение на стене. Чуть перелил воды — лови усадочную сетку трещин. Со СПАДАРом всё иначе: вместо песка тут легкая пенокерамика. Смесь получается воздушной, не пылит и липнет к мокрому блоку как влитая. Плотность 400–450 кг/м³ — это идеальное попадание в характеристики газобетона. Материалы работают в тандеме: вместе расширились, вместе сузились. Никакой войны на фасаде.
Скрытые траты «бесплатного» песка
Думаешь, песок — это выгодно? Давай считать:
●       Логистика: привезти и разгрузить тонны материала — это уже копеечка.
●       Допы: под тяжелую ЦПС на газобетон тебе придется покупать дорогую химию и заматывать весь дом в сетку.
●       Финиш: цементную стену нужно шпаклевать и красить, иначе вид будет как у гаража.
Лайфхак для упрямых: если всё же решил мешать сам, не вздумай делать раствор «покрепче», бахая туда лишний цемент. Если штукатурка будет прочнее блока, она его просто уничтожит. Я часто вижу, как крепкая корка М150 висит целой, а под ней газобетон превратился в труху. Штукатурка всегда должна быть чуть слабее основания — это база.
Цемент с песком оставь для фундамента. На пористых стенах это прошлый век. СПАДАР решает вопрос утепления, защиты и красоты за один подход. Расход в 4–5 кг на квадрат делает его реально выгоднее любого самомеса, если считать стоимость готового метра. Не плати дважды: сначала за песок, а потом за демонтаж. Делай сразу по уму.
