Фасад дома своими руками: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать стенами
286 просмотров
Цены на работу в 2026-м такие, что мысль «сделаю сам» залетает каждому второму. Но давай сразу: самострой — это круто, только если ты понимаешь, как всё работает. Иначе это не экономия, а просто отложенный платеж за переделку через пару сезонов.
Почему «волшебная грунтовка» — это миф
Главный затык новичка — святая вера в грунт. Кажется, помазал — и прилипнет намертво. Но на пористом газобетоне (D400–D500) обычный акрил создает пленку, которая «душит» стену. Влага из дома бьется в этот глянец, и через время штукатурка просто отваливается кусками.
В чем секрет СПАДАРа: тут работает чистая физика, а не химия. Плотность смеси (400–450 кг/м³) такая же, как у блока. Они как братья-близнецы: одинаково греются, одинаково остывают. Тебе не нужны хитрые грунты — достаточно просто обильно залить стену водой из шланга. Поры откроются, и легкий состав буквально «врастет» в блок.
Вес имеет значение
Если работать в одного, то к обеду с обычной цементно-песчаной смесью (ЦПС) спина просто выйдет из чата. Она тяжелая, пыльная и вечно норовит сползти со стены. Со СПАДАРом вайб другой: мешок весит всего 9 кг, а объема в нем как в 25-килограммовом мешке классики. Смесь воздушная и липкая. Накидал первый слой — он сразу встал.
Где экономим, а где зовем подмогу
Тут экономим смело:
●       На материалах: вычеркиваем из сметы грунтовку и сетку. Для легкого СПАДАРа сетка на всю стену — это лишняя трата, он и так никуда не денется.
●       На подготовке: очистить стену и полить её водой — работа нехитрая, платить тут бригаде нет смысла.
Тут рисковать нельзя:
●       Финишный слой: выставить маяки и набросать базу можно и в одиночку. Но как только дело дошло до финишной фактуры — зови друзей. На фасаде нельзя бросать работу на середине стены. Если ты один тянешь плоскость в 30 квадратов, начало стены высохнет раньше, чем ты дойдешь до конца. Получишь уродливый стык («рубец»), который не скроет даже самая дорогая краска. На финише нужно трое: один мешает, двое затирают в один проход.
Сделать самому — реально. Берешь на себя всю «чернуху»: подготовку, воду и базу. СПАДАР прощает косяки новичков за счет легкости и готового белого цвета (не надо потом мучиться с маляркой). Но помни: солнце — твой враг. На жаре раствор сохнет быстрее, так что время на затирку сокращается.
Хочешь идеальный результат? Сделай базу сам, а на финальный рывок позови пару помощников. Сэкономишь в три раза, а фасад будет радовать глаз и «дышать».
