Штукатурка фасада летом: при какой температуре работать, чтобы не запустить разрушение стен
519 просмотров
: Типичный косяк летнего ремонта: отделка, которую нанесли в самый разгар июльского дня, уже к следующему сезону осыпается крупными кусками. Итог — выброшенные на ветер деньги и необходимость все переделывать.
Почему жара — главный враг цемента
Для создания прочного штукатурного слоя обычной ЦПШ (цементно-песчаной смеси) необходима вода. И нужна она не для удобства нанесения, а ради запуска химпроцесса — гидратации. Когда на улице выше +25 °C и шпарит солнце, влага улетучивается из раствора стремительно, не давая цементу сформировать прочные связи. Сухой ветер лишь ускоряет это «обезвоживание». В результате вместо монолитного защитного покрытия на стене образуется хрупкая, пересушенная субстанция.
Ситуация усложняется в разы, если штукатурить приходится по газобетонным блокам марок D400 или D500. Эта поверхность впитывает влагу не хуже губки. Если нанести раствор на невысушенный, но сухой от зноя блок, поры моментально вытянут всю воду из смеси — штукатурка просто не успеет схватиться с основанием.
Простой тест на впитываемость
Определить, можно ли приступать к отделке в жару, «на глаз» или на ощупь не получится. Проведите простой эксперимент: вылейте на газобетон примерно 0,5 литра чистой воды.
Правило 30 секунд: Если блок полностью впитал всю жидкость менее чем за полминуты и поверхность снова кажется сухой — работать нельзя. Стена мгновенно высушит раствор.
В таком случае поверхность придется плотно обрабатывать грунтом глубокого проникновения в несколько заходов либо очень щедро заливать водой, чтобы сбить впитывающую способность.
Тайм-менеджмент на стройке
Чтобы фасад не пошел трещинами, придется подстраиваться под солнце:
●       Время работы: Замешивать и наносить цементные составы летом стоит исключительно до 11:00 и после 15:00, выбирая участки в тени.
●       Запас времени: Штукатурке требуется хотя бы 4 часа на базовое застывание без воздействия экстремальных температур.
●       Жизнь раствора: Помните, что готовая смесь в ведре на жаре портится всего за 30–40 минут, так что делать огромные замесы впрок — это гарантированный брак.
Современное решение проблемы: меняем физику процесса
Обычно, чтобы удержать влагу в растворе при работе со сложными блоками, строителям приходится использовать кучу химических добавок или намертво забивать поры газобетона грунтовкой, из-за чего дом перестает «дышать». Но можно пойти другим путем — пересмотреть состав самого материала.
Если убрать из смеси тяжелый кварцевый песок и заменить его на технологичный наполнитель, проблема решится сама собой. Например, в штукатурке СПАДАР песка нет в принципе — вместо него используются пенокерамические гранулы с закрытыми порами.
●       Идеальная совместимость: Плотность такого покрытия составляет около 400 кг/м³, что в точности соответствует плотности газобетона. Благодаря этому стена и отделка реагируют на смену температур (дневной нагрев и ночное охлаждение) абсолютно синхронно. Никаких внутренних деформаций и трещин на стыке материалов.
●       Экономия времени и сил: За счет легкой керамической основы СПАДАР можно наносить без предварительного грунтования и монтажа армирующей сетки. Меньше технологических процессов — меньше шансов накосячить или пересушить один из слоев.
●       Расход и функционал: На слой толщиной 10 мм уходит всего 4–5 кг смеси на квадратный метр (это в три раза легче стандартной ЦПШ). При этом один рабочий проход решает сразу три проблемы: работает как утеплитель, защищает стену от влаги благодаря гидрофобности керамики и сразу создает чистовое финишное покрытие эстетичного белого цвета.
Летний ремонт требует внимания к деталям. Следите за движением тени, правильно готовьте блоки к работе и выбирайте современные материалы, которые расширяются и сжимаются заодно со стенами вашего дома.
