Фасадная штукатурка после дождя: сколько ждать перед нанесением и почему спешка убивает отделку
392 просмотра
Визуальный осмотр фасада после затяжных дождей часто обманчив. Верхний слой стены может выглядеть сухим уже через пару часов на солнце, но в глубине пористой структуры — будь то газоблок или теплая керамика — остаются литры законсервированной воды. Игнорирование этого факта — прямой путь к капитальному ремонту фасада.
Физика разрушения: как пар отрывает отделку
Законы природы не обмануть: скопившаяся внутри блока влага гарантированно разрушает сцепление материалов. Происходит это так:
Солнце начинает прогревать фасад.
Вода внутри пор закипает на микроуровне и превращается в пар.
Пар стремится выйти наружу, создавая колоссальное давление под штукатуркой.
Этому давлению безразлично, насколько дорогой клей вы купили и какую сетку проложили — пар просто оторвет отделочный слой от стены. Снаружи это может быть незаметно, но внутри образуются пустоты, которые при простукивании выдадут себя характерным глухим, «бухтящим» звуком.
Дефекты нанесения, высолы и грибок
Вторая неприятность сырого основания — порча самого раствора. Свежая смесь на мокром блоке не может нормально высохнуть: она то впитывает лишнее, то отдает влагу обратно. На этапе работы штукатурка начинает капризничать, по краям инструмента тянутся серые следы, а сам состав плывет и съезжает вниз. Вместо монолитного набора прочности стена дает сильную усадку, покрываясь глубокими трещинами.
Через пару недель на фасаде проступят белесые разводы (высолы), которые намертво въедаются в поверхность — их не получится даже перекрасить. Вдобавок запертая под штукатуркой сырость становится идеальной средой для развития черной плесени.
Сколько сохнет стена на самом деле?
По учебникам строителям рекомендуют выждать от 24 до 48 часов до полного просыхания фасада, пока блоки не посветлеют. Но сухие цифры из методичек редко совпадают с реальностью, ведь скорость испарения воды напрямую зависит от гуляющего ветра, влажности воздуха и плотности конкретного материала.
Даже когда стена наконец высохла, риск испортить фасад обычной цементно-песчаной смесью (ЦПШ) остается высоким. Кварцевый песок делает штукатурку слишком жесткой, в то время как пористые блоки требуют мягкого состава с аналогичными физическими свойствами.
Как сдать объект вовремя и не превратить дом в теплицу
Что делать, если сроки поджимают, а классическая грунтовка забьет поры и превратит стены в непроницаемый пластиковый пакет? На помощь приходят современные технологии, которые позволяют фасаду «дышать» без глухого запечатывания стен.
Проблему решает штукатурка СПАДАР. В ее составе полностью отсутствует песок, а за основу взяты легкие пенокерамические гранулы с закрытыми порами.
●       Синхронная работа: Вес готового покрытия составляет всего около 400 кг/м³, что идеально совпадает с характеристиками газобетона марок D400–D500. Такой материал работает со стеной как единое целое. За счет высокой паропроницаемости он спокойно выводит остатки влаги изнутри наружу, предотвращая внутреннее напряжение и исключая риск отслоения.
●       Минимум этапов: СПАДАР не требует предварительного нанесения грунтовки (которая после дождей окончательно забивает стены) и сплошного армирования сеткой.
●       Эффективность: Слой толщиной 10–12 мм закрывает сразу три задачи: обеспечивает теплоизоляцию, создает надежный гидрофобный барьер и выполняет роль чистового декора в естественном белом цвете.
●       Легкий вес: Расход материала составляет всего 4–5 кг на квадратный метр против стандартных 15 кг у классических ЦПШ, что полностью снимает лишнюю нагрузку с конструкции здания.
