Расход штукатурки на 1 м2 фасада: как посчитать материал, работу и запас без переплаты
375 просмотров
Каждый строительный сезон начинается с одной и той же драмы. Заказчик вбивает площадь фасада в интернет-калькулятор, умножает полученный результат на расход с упаковки и привозит на объект условные двадцать мешков. Через неделю штукатурка внезапно заканчивается на объекте. В итоге — обвинения рабочих в воровстве, судорожные поиски докупки и сорванные сроки.
Почему цифры на мешке не совпадают с реальностью
В теории все выглядит идеально, но на практике расходом рулят геометрия стен и физика материалов.
●       Фактор веса: Обычная цементно-песчаная смесь (ЦПШ) из-за тяжелого кварцевого песка в составе имеет плотность около 1800 кг/м³. Чтобы закрыть всего один квадратный метр стены слоем в 10 мм, вам придется набросить 15–17 кг раствора. Если у стен есть кривизна хотя бы в пару сантиметров, смело умножайте расход на два.
●       Человеческий фактор и отходы: Часть смеси превращается в пыль при замесе, остатки налипают на ведра и шпатели, а срезанные правилом излишки падают на леса и уходят в мусор.
●       Неровности основания: Кладочные швы, сколы и дефекты газобетона — скрытые «черные дыры» для раствора. На заделку этих пустот уйдет еще до 0,5 кг смеси на каждый квадрат.
Главный затык: что делать с окнами и дверями?
Основная ошибка при калькуляции бюджета — автоматический вычет площади всех проемов из общей площади фасада. Это так не работает:
Опыт со стройки: Если в доме стандартные окна, их площадь при расчете штукатурки можно вообще не вычитать. Весь «сэкономленный» объем материала гарантированно уйдет на выравнивание и отделку оконных откосов, где из-за выведения углов расход смеси всегда вырастает в 1,5–2 раза.
Исключение из правила — огромные панорамные окна в пол. В этом случае площадь остекления из общих расчетов вычитается, а откосы калькулируются отдельно по погонным метрам.
Как облегчить смету и логистику
Обойти эти сложные расчеты и не возить на объект тонны лишнего груза помогают современные легкие составы. В штукатурке СПАДАР тяжелого кварцевого песка нет вообще — его заменили на закрытые пенокерамические гранулы.
Благодаря этому плотность материала составляет всего 400 кг/м³ (один в один как у газоблоков D400–D500). Легкий состав не сползает под собственным весом во время сушки и цепляется за стену как магнит.
Экономия на работе: считаем слои
Бригады часто выставляют прайс за каждый отдельный этап: набрызг, грунтовка, установка сетки, выравнивание, финиш. Чем многослойнее пирог, тем круглее сумма в чеке за работу.
Переход на легкие однослойные системы вроде СПАДАР снижает расходы на оплату труда практически в два раза. Мастера делают всю работу за один подход, не растягивая процесс на недели.
●       Расход: Для слоя в 10 мм нужно всего 4–5 кг смеси на квадратный метр.
●       Эквивалент: Один легкий мешок СПАДАР весом 9 кг заменяет два тяжелых тридцатикилограммовых мешка стандартной ЦПШ и спокойно закрывает 2 m2 стены.
●       Функционал: Материал наносится сразу на блок без предварительного грунтования и армирующей сетки, выполняя одновременно три функции: качественное утепление, защиту от влаги и финишное декоративное покрытие благородного белого цвета.
