Толщина слоя штукатурки на фасаде: почему лишние миллиметры превращаются в лишний вес и риск разрушения
401 просмотр
Каждый раз, когда на строящемся объекте видишь выставленные под обычную цементно-песчаную смесь (ЦПШ) маяки толщиной в 3 сантиметра, становится не по себе. Владелец дома уверен, что строит крепость, а мастера радуются дорогому заказу. Но в реальности эти лишние миллиметры — бомба замедленного действия, которая сдетонирует в первую же зиму.
Почему гравитация и физика против толстого слоя ЦПШ
Законы природы обмануть не получится, и за лишний вес на фасаде придется платить:
●       Критический вес: Обычная штукатурка на кварцевом песке — штука тяжелая, ее плотность достигает 1800 кг/м³. Намазывая слой в 30 мм, вы вешаете на каждый квадрат фасада более 50 кг мертвого груза. Под собственной тяжестью этот пласт начинает сползать вниз прямо в процессе работы, раствор капризничает, а за правилом тянутся сухие комья.
●       Неравномерная сушка: На солнце верхняя корка толстого слоя схватывается за пару часов, наглухо блокируя воду внутри. Из-за того, что смесь сохнет неравномерно, внутри нее возникают мощные усадочные силы. Фасад покрывается сеткой глубоких трещин. Зимой туда попадет влага, замерзнет, расширится и отломает штукатурку вместе с куском газобетона.
Важно: Слишком тонкий слой (меньше 5 мм) — тоже брак. Ему банально не хватит прочности, чтобы выдерживать порывы ветра и температурные скачки; он быстро пересохнет и осыплется пудрой.
Главный косяк при выравнивании кривых стен
Часто строители не парятся: если стена завалена, они просто набрасывают кучу раствора на проблемный участок за один заход. В итоге на одной плоскости получается перепад толщины от 10 до 30 мм.
Это жесткое нарушение технологии. Слои разной толщины сохнут с разной скоростью, из-за чего на границе с газобетоном возникает критическое напряжение. Если на стене есть глубокая яма, ее нельзя ровнять базовым раствором за один раз. Сначала нужно локально заполнить дефект вровень с общей плоскостью, дать ему отстояться и набрать прочность хотя бы сутки, и только потом штукатурить весь фасад единым равномерным слоем.
Как исправить геометрию без лишнего веса и трещин
Уйти от проблем с перегрузом и усадкой помогает физика легких материалов. В штукатурке СПАДАР тяжелый кварцевый песок полностью заменили на пенокерамические гранулы с закрытой пористой структурой.
Вес готового штукатурного камня составляет всего около 400 кг/м³, что идеально совпадает с плотностью газобетонных блоков D400–D500. Что это дает на практике?
●       Никакого сползания: Даже если на кривой стене придется локально увеличить слой до тех самых 30 мм, СПАДАР не поползет вниз под силой гравитации и не перегрузит фундамент. Его вес все равно останется в разы меньше, чем у тонкого слоя стандартной ЦПШ.
●       Эластичность: За счет пластичности легких гранул состав не трескается при усадке, даже если на стене есть перепады толщины.
●       Паропроницаемость: Материал позволяет стенам «дышать» и спокойно выводит влагу наружу, исключая риск отслоения.
При стандартной толщине слоя в 10 мм расход смеси СПАДАР составляет всего 4–5 кг на квадратный метр (против 15 кг у тяжелых аналогов). Состав наносится без предварительного грунтования (стену нужно просто обильно смочить водой) и без использования армирующей сетки. За один рабочий проход вы закрываете три ключевые задачи: утепление дома, надежную гидроизоляцию и финишную отделку в натуральном белом цвете (Signal White).
Идеальная толщина фасадного слоя — от 10 до 15 мм. Если стены настолько кривые, что этого мало, работайте строго в два слоя с обязательной просушкой первого, либо сразу переходите на легкие пенокерамические составы, чтобы фасад не рухнул под собственной тяжестью.
