Штукатурка по базальтовой плите: как подготовить утепленный фасад, чтобы слой не отвалился
268 просмотров
Сейчас, в разгар строительного сезона, базальтовая плита бьет все рекорды по популярности. Материал отличный, но с кучей скрытых технологических ловушек. Ее волокнистая структура имеет слабую поверхностную прочность, из-за чего обычный раствор на нее просто не ложится — он скатывается в сухие комья, так как волокна моментально высасывают влагу. Ситуацию усугубляет пыль от подрезки плит, которая напрочь убивает сцепление. Если не сделать правильную подготовку, тяжелая смесь сползет со стены под собственным весом. К тому же сам базальт гидрофобен и буквально отталкивает воду из раствора.
Классический «пирог» по ГОСТу: семь кругов ада
Чтобы утеплитель держался годами, рабочим приходится соблюдать жесткий алгоритм, где любая ошибка фатальна:
Стыки плит тщательно сошлифовывают специальной теркой, убирая любые перепады плоскости.
Специальный клей для минваты с усилием «вчесывают» плоским шпателем в структуру волокон на глубину пары миллиметров, чтобы создать контактный слой.
Только после этого наносят основной слой клея, в который утапливают щелочестойкую стеклосетку с обязательным нахлестом в 10 см (сетка должна быть внутри раствора, а не лежать на голой вате).
Далее идут финишное выравнивание, недельная просушка, кварцевый грунт и нанесение паропроницаемой декоративки.
Главный затык с финишем: Стоит ошибиться и закатать фасад дешевой акриловой краской или штукатуркой — и «пирог» перестает дышать. Влага намертво запирается внутри ваты, утеплитель мокнет, теряет свойства, и фасад начинает просто гнить изнутри.
Скрытый брак: откуда берутся круги на фасаде?
Самый частый косяк фасадчиков происходит на этапе фиксации плит. Рабочие забивают пластиковые тарельчатые дюбели («грибки») вровень с минватой, а шляпки просто замазывают клеем. Это стопроцентный брак.
Из-за разницы температур прижимной диск дюбеля начинает собирать конденсат (металлический или даже пластиковый стержень работает как мостик холода). Зимой в этих точках штукатурка сохнет неравномерно и разрушается. Через год-два на чистом фасаде четко проступают темные круглые пятна и трещины — строители называют это «эффектом пуговиц».
Как делать правильно: Плиту нужно фрезеровать, утапливать дюбель на 15–20 мм внутрь утеплителя, а сверху закрывать специальной базальтовой заглушкой-выштамповкой. Только тогда финишный слой будет однородным по плотности и теплопроводности.
Как упростить технологию и подстраховаться от косяков
Облегчить физику процесса и убрать риски на этапе финишной отделки можно с помощью современных легких составов. В штукатурке СПАДАР тяжелый кварцевый песок полностью заменен на пенокерамические гранулы с закрытой пористостью. Плотность этого штукатурного камня — всего 400 кг/м³.
●       Максимальная паропроницаемость: Для базальтовой плиты это критический показатель. СПАДАР легко выпускает всю остаточную влагу наружу, сохраняя утеплитель абсолютно сухим.
●       Никакого риска отрыва: Благодаря рекордно низкому весу и высокой адгезии, состав не тянет базу вниз и не нагружает систему.
●       Экономия времени и этапов: Материал наносится на стандартный базовый армирующий слой без предварительного грунтования. Сложные финишные этапы больше не нужны.
Один слой штукатурки СПАДАР толщиной 10 мм заменяет и толстое выравнивание, и декоративное покрытие. При расходе всего 4–5 кг на квадратный метр он обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, гидрофобную защиту и финишный эстетичный вид в цвете Signal White.
Базальтовый фасад ошибок не прощает. Либо заставляйте строителей фрезеровать под дюбели и обеспыливать каждую плиту, либо переходите на легкие пенокерамические системы, чтобы упростить жизнь и себе, и стенам дома.
