Мокрый фасад или легкая штукатурка: где нужна сложная система, а где можно убрать лишние слои
272 просмотра
В рекламных буклетах система мокрого фасада выглядит безупречно: приклеил плиты утеплителя, зафиксировал «грибками», натянул сетку с клеем и закрыл все красивой декоративкой. На деле же СФТК — это сложнейший инженерный пирог из шести-семи слоев, который требует ювелирной точности. Такая система реально нужна, если несущие стены слишком тонкие и холодные, и точку росы необходимо силой вытащить наружу — в слой минваты или пенопласта. Но если ваш дом изначально возведен из качественного газобетона марки D400 толщиной от 400 мм, блоки сами по себе отлично удерживают тепло и не нуждаются в дополнительном контуре.
Почему многослойный пирог на теплых стенах — это ловушка
Попытка закатать и без того теплую блочную стену в классический мокрый фасад часто заканчивается плачевно. И виной тому человеческий фактор.
Чем больше технологических процессов (начиная от замеса клея и дюбелирования, заканчивая армированием, грунтом и финишем), тем выше вероятность, что наемная бригада где-то накосячит. Стоит рабочим криво наложить сетку или запереть внутри стен остаточную строительную влагу — и вся эта тяжелая многослойная корка покроется трещинами.
Логика стройки: Если конструктив здания изначально сухой, ровный и теплый, усложнять фасад многослойными системами нет никакого смысла. Разумнее полностью избавиться от лишних этапов и наносить легкую однослойную штукатурку прямо на блоки.
Физика легкого монолита против СФТК
В тех проектах, где характеристики стен позволяют обойтись без громоздкого пирога СФТК, все задачи решает легкая штукатурка СПАДАР. Разработчики полностью убрали из формулы тяжелый кварцевый песок, отдав предпочтение закрытым пенокерамическим гранулам.
В результате плотность готового покрытия составляет всего около 400 кг/м³, что идеально соответствует структуре газоблоков D400–D500. Что это дает владельцу дома?
●       Синхронная работа: Из-за практически идентичных коэффициентов термического расширения СПАДАР и газобетон живут одной жизнью. Они одинаково реагируют на летний зной и зимние морозы, расширяясь и сужаясь абсолютно синхронно. Риск появления усадочной паутины или трещин исключен на физическом уровне.
●       Минимум манипуляций: Состав наносится прямо на блочную кладку без предварительного грунтования (стену нужно лишь слегка обдать водой из краскопульта, чтобы связать пыль). Армирующая сетка по всей плоскости тоже не нужна — минимальный вес покрытия не создает критических нагрузок на отрыв.
●       Три в одном: Один проход слоем в 10 мм заменяет сразу три тяжелые операции: обеспечивает добавочную теплоизоляцию, создает надежный гидрофобный барьер и выдает чистовую белую фактуру (Signal White). При этом расход материала — всего 4–5 кг на квадратный метр, что срезает затраты на доставку и разгрузку в три раза.
Прежде чем закупать тонны утеплителя и клея, сделайте банальный теплотехнический расчет своего дома. Если толщина стен и так вписывается в климатические нормы вашего региона, откажитесь от идеи мокрого фасада с его миллионом слоев и высокими рисками брака. Штукатурьте блоки напрямую легкими паропроницаемыми составами — это сбережет вам нервы, кучу времени и вагоны денег.
