Сетка для штукатурки фасада: когда она действительно нужна, а когда подрядчик просто увеличивает смету
412 просмотра
Сетка на стенах — это не волшебная таблетка, которая спасет хреновый раствор. Ее единственная задача — гасить внутреннее напряжение и усадочные сдвиги в самом материале отделки. Реально необходима она всего в трех сценариях:
Системы СФТК (мокрый фасад): Когда штукатурку наносят поверх мягкой минваты или пенопласта — там у нее просто нет жесткой опоры.
Толстые слои (от 25–30 мм): Когда огромный вес сырой смеси под силой гравитации пытается сползти со стены во время сушки.
Стыки разных материалов: Например, на границе бетонного армопояса и газобетона. Из-за разной плотности и разного температурного расширения штукатурку в этом месте порвет без вариантов.
Если же тебе навязывают сплошную сетку по стабильной, ровной стене из бетона или кирпича при слое до 15 мм — тебя просто разводят на деньги. Нормальная штукатурка сама по себе отлично держит нагрузки на изгиб. Тратить бюджет на километры полотна и лишние ведра базового клея тут нет никакого смысла. Более того, кривые руки мастеров могут превратить сетку в плоскость расслоения, испортив адгезию.
Скрытый брак: как строители ломают технологию
Чтобы не терять время, рабочие часто используют «лайфхак»: пристреливают сухую сетку степлером или дюбелями прямо к голой стене, а сверху накидывают раствор.
Это жесткий брак: Сетка, прижатая к блоку, не работает вообще, потому что смесь не обволакивает ее со всех сторон. Как только пригреет солнце, штукатурка просто отойдет от стены чулком вместе с этой сеткой и пластиковым крепежом.
Как надо по технологии: Сначала наносится первый слой раствора, в него шпателем утапливается сетка, и только потом накидывается выравнивающий слой. Сетка должна быть внутри базы, ближе к наружной поверхности, но полностью закрыта смесью.
Как обойтись без сплошного армирования по газобетону
Если твой дом построен из газоблоков D400–D500, можно вообще забыть про сплошную сетку и тонны грунтовки. Главное — сменить тяжелую классическую ЦПШ на правильный состав.
Обычная цементно-песчаная смесь на кварцевом песке имеет плотность около 1800 кг/м³. Этот мертвый вес создает дикое напряжение на отрыв на границе с легким газобетоном. В штукатурке СПАДАР песка нет — его заменили на закрытые пенокерамические гранулы. Плотность готового покрытия — всего 400 кг/м³, что один в один совпадает с характеристиками блока.
●       Синхронная работа: Из-за одинакового коэффициента линейного расширения стена и штукатурка реагируют на зной и мороз абсолютно одинаково. Никакого внутреннего напряжения.
●       Минимум этапов: СПАДАР не требует сплошного армирования и грунтовки. Достаточно просто обдать блоки водой из краскопульта, чтобы связать строительную пыль.
●       Где сетка все-таки нужна: Локальное армирование на углах окон, дверей и на стыках разных материалов (например, бетон-газобетон) остается всегда — этого требуют строительные правила. Но обтягивать сеткой ровные стены больше не придется.
Один слой материала СПАДАР толщиной 10 мм заменяет три полноценных этапа: он работает как утеплитель, защищает стену от косых дождей за счет гидрофобности керамики и сразу дает финишную белую фактуру (Signal White). При этом расход — всего 4–5 кг на квадрат против 15 кг у стандартной ЦПШ, что экономит кучу денег на доставке и разгрузке.
Если подрядчик клянется, что без сплошной сетки по ровному кирпичу всё отвалится — он либо работает плохими смесями, либо хочет вытрясти из тебя побольше денег за лишнюю работу. Переходи на легкие пенокерамические системы и считай итоговую смету за квадратный метр под ключ.
