Фасад под покраску: как подготовить стены сейчас, чтобы не переносить отделку на следующий сезон
30 просмотров
К концу лета часто возникает желание закрыть фасад полностью: штукатурка уже нанесена, осталось только прогрунтовать и покрасить. Но если впереди нестабильная осенняя погода, спешка может сыграть против результата. Холодные ночи, высокая влажность и роса способны превратить даже хорошую окраску в проблему уже после наступления зимы.
Если подходящего погодного окна для полноценной окраски осталось совсем мало, лучше качественно завершить штукатурные работы и оставить фасад до весны, чем пытаться любой ценой нанести финишное покрытие. Главная задача — не закрыть стену как можно быстрее, а дать штукатурному слою нормально высохнуть и набрать прочность.
Правильная подготовка перед окрашиванием начинается не с ведра краски. Поверхность очищают от пыли и загрязнений, устраняют дефекты, проверяют равномерность впитывания и только после этого используют подходящий грунтовочный состав. Если же штукатурка еще влажная или активно пылит, наносить краску поверх нее преждевременно.
Особенно опасно то, что последствия такой ошибки могут проявиться не сразу. Первое время фасад может выглядеть идеально, но спустя несколько недель появляются пятна, шелушение или отслоения. Причина может быть не в самой краске: штукатурка продолжает отдавать влагу и проходить процессы твердения. Если слишком рано закрыть ее плотным покрытием, влаге становится сложнее выйти наружу.
Важна и температура основания. Даже если днем воздух прогрелся до подходящих значений, после холодной ночи северная или затененная стена может оставаться холодной еще несколько часов. Утренняя роса тоже делает поверхность непригодной для немедленного окрашивания.
Перед грунтованием можно провести простой визуальный контроль: проведите ладонью по сухой штукатурке. Если на коже остается выраженный белый порошкообразный налет, поверхность сначала необходимо очистить и разобраться с причиной пыления. Одного слоя грунтовки «для надежности» здесь недостаточно.
Если сроки уже поджимают, вполне рабочий вариант — оставить фасад в базовом оштукатуренном состоянии до весны. При условии, что штукатурный слой выполнен правильно и сам по себе выглядит аккуратно, отсутствие краски не означает, что объект сделан неправильно.
Для такого сценария подходит СПАДАР. В составе используются легкие пенокерамические гранулы вместо тяжелого кварцевого песка. Плотность материала составляет около 400 кг/м³, а расход — примерно 4–5 кг/м² при толщине слоя 1 см. Перед нанесением основание достаточно равномерно увлажнить, при этом сплошное армирование сеткой не требуется. Светлый натуральный цвет и каменная фактура позволяют оставить поверхность без срочной декоративной окраски.
Весной останется оценить состояние фасада, при необходимости подготовить поверхность и выполнить окрашивание уже в стабильную сухую погоду.
Перенести покраску на следующий сезон — не значит оставить фасад недоделанным. Намного разумнее сохранить правильно выполненную штукатурку, чем закончить работы в неподходящих условиях и весной переделывать отслаивающееся или пятнистое покрытие. В отделке фасада важнее не дата завершения, а условия, в которых материал набирает свои свойства.
