Легкая штукатурка для фасада: почему ее выбирают, когда сроки на наружную отделку уже поджимают
Когда до осеннего похолодания остаются считанные недели, фасадные работы превращаются в расчет времени. Нужно доставить материалы, поднять их на леса, подготовить основание, выполнить штукатурку и оставить достаточно времени на нормальное твердение. На этом этапе даже несколько дополнительных операций могут заметно растянуть сроки.
Поэтому легкую штукатурку выбирают не просто из-за меньшего веса. Главное преимущество — возможность сократить часть трудоемких процессов и быстрее пройти весь путь от голой стены до готового штукатурного слоя.
Для сравнения, плотность обычной цементно-песчаной смеси составляет примерно 1500–1600 кг/м³. При толщине 10 мм это около 15–16 кг раствора на каждый квадратный метр. Если площадь фасада 200 м², получается уже несколько тонн материала. Его нужно доставить на объект, разгрузить, поднять на высоту и распределить по рабочим зонам.
У легких составов цифры значительно ниже. Например, плотность СПАДАР находится примерно на уровне 400–450 кг/м³, а расход при слое 10 мм составляет около 5–5,5 кг/м². Соответственно, уменьшается количество мешков, подъемов и перемещений материала по лесам.
Но реальная экономия времени часто скрывается не в килограммах, а в количестве операций. Традиционная система может включать грунтование, монтаж армирующей сетки, нанесение базового слоя, технологические паузы и последующую отделку. Каждая дополнительная стадия требует рабочих часов и зачастую ожидания, пока предыдущий слой будет готов к следующему этапу.
На практике выгоднее считать не только цену смеси за мешок, а стоимость всего процесса на квадратный метр. Если бригаде приходится несколько раз возвращаться к одной и той же стене, переставлять материалы, инструмент и леса, первоначальная экономия на более дешевом растворе быстро исчезает.
Уменьшение веса важно и с точки зрения совместимости материалов. Особенно это заметно на газобетоне. Тяжелая цементно-песчаная штукатурка и легкое основание имеют разную плотность и по-разному реагируют на температурные и влажностные изменения. Поэтому задача легкой штукатурки — не просто стать легче, а работать с основанием без создания избыточных напряжений.
В СПАДАР вместо тяжелого кварцевого песка применяются пенокерамические гранулы. Плотность состава сопоставима с газобетоном D400–D500, благодаря чему нагрузка на стену значительно ниже. На подходящих основаниях перед нанесением не требуется предварительное грунтование и сплошное армирование сеткой — поверхность достаточно подготовить и увлажнить.
Есть и небольшой, но важный нюанс при работе на больших фасадах. Если используются металлические маяки, их не стоит оставлять внутри однослойной штукатурки. Практичнее формировать маяки из самого состава. Тогда слой остается однородным и не появляется риск ржавых следов по линиям металлических элементов спустя время.
Легкая штукатурка не отменяет требований к основанию и погоде. Ее преимущество в другом: она позволяет убрать из технологии те операции, которые в конкретной системе действительно не нужны. А когда фасад нужно успеть закрыть до холодов, именно сокращение лишних действий зачастую дает самые заметные сроки.
ЗарегистрироватьсяВойти
