Декоративная штукатурка для фасада: какую фактуру выбрать, если нужно быстро завершить внешний вид дома
37 просмотров
Когда фасад нужно закончить перед холодами, декоративная штукатурка кажется самым очевидным финальным этапом. Но выбирать фактуру только по фотографии из каталога — плохая идея. На результат влияют температура, солнце, состояние основания и даже то, насколько слаженно работает бригада.
Наиболее распространенные варианты — «короед» и «барашек». Первый формирует выраженный рисунок с бороздами: после нанесения штукатурку затирают теркой, перемещая минеральное зерно внутри слоя. Второй дает более равномерную шероховатую поверхность без выраженного направления рисунка.
У каждой фактуры есть свои требования к основанию. Чем мельче зерно, тем заметнее небольшие волны и перепады базового слоя. Поэтому «барашек» лучше смотрится на хорошо выровненной поверхности. Рельефный «короед» способен немного скрыть мелкие визуальные дефекты благодаря более выраженному рисунку.
При этом сам процесс нанесения «короеда» требует точного попадания во время затирки. Если начать формировать рисунок слишком рано, материал может смещаться и размазываться. Если дождаться слишком сильного подсыхания, зерно перестает нормально двигаться, а терка начинает вырывать отдельные участки.
На больших плоскостях особенно важно правильно организовать захватки. Нельзя бездумно остановиться посреди длинной стены: край нанесенного участка успеет подсохнуть, и при продолжении работы граница может остаться заметной. Лучше вести поверхность от угла до угла или заканчивать работу в месте, которое естественным образом разделяет фасад — возле проема, выступа или другого архитектурного элемента.
Солнце создает похожую проблему. На хорошо прогреваемой южной стене тонкий декоративный слой теряет влагу значительно быстрее. Мастер может просто не успеть равномерно сформировать фактуру. В итоге рядом оказываются участки с разной глубиной рисунка и оттенком.
«Барашек» визуально менее требователен к технике формирования рисунка, но зато сильнее показывает качество подготовки основания. При боковом освещении даже небольшие перепады могут стать заметными.
Стоит учитывать и дальнейшую эксплуатацию. В глубоких бороздах «короеда» пыль и грязь задерживаются активнее. Если дом находится рядом с оживленной дорогой или на пыльном участке, такой фасад придется чаще очищать.
Не менее важна штукатурка под декоративным слоем. На газобетоне тяжелое цементно-песчаное основание может быть не лучшим решением из-за различий в плотности, жесткости и температурных деформациях материалов. Напряжения от нижнего слоя со временем способны передаваться тонкой декоративной отделке.
Для таких стен логичнее выбирать легкий состав, совместимый с основанием. Например, плотность СПАДАР составляет около 400 кг/м³, что сопоставимо с газобетоном D400–D500. Пенокерамические гранулы заменяют тяжелый песок, уменьшая нагрузку на стену. Основание перед нанесением достаточно увлажнить, а сплошное армирование сеткой не требуется.
Кроме того, светлый оттенок Signal White позволяет не торопиться с декоративным покрытием исключительно ради визуального эффекта. Если погода уже нестабильная, аккуратный базовый слой лучше сомнительной финишной отделки, выполненной в спешке.
Поэтому при выборе фактуры перед концом сезона стоит учитывать не только внешний вид. Важнее то, насколько хорошо подготовлено основание, какие условия на объекте и умеет ли бригада стабильно работать именно с выбранным материалом. Правильно выполненная простая фактура всегда будет выглядеть лучше сложной, но сделанной с ошибками.
