Внутренняя штукатурка стен: какие условия нужны для нормального высыхания и набора прочности
21 просмотр
Внутренние штукатурные работы не обязательно прекращать с наступлением осени. Если в помещении поддерживается стабильная положительная температура, стены можно выравнивать и зимой. Здесь важны не снег или мороз за окном, а условия непосредственно внутри помещения: температура воздуха и основания, влажность и возможность нормально высушить нанесенный слой.
Для большинства штукатурных составов нижним ориентиром считается около +5 °C, но комфортнее работать при +10…+15 °C. При работающем отоплении такие условия можно поддерживать практически в любое время года. Поэтому внутреннюю отделку необязательно подстраивать под фасадный сезон.
При этом название «теплая штукатурка» не означает, что несколько сантиметров такого материала способны заменить полноценное утепление. Теплоизоляционные свойства обеспечиваются пористой структурой наполнителя. Воздух внутри пор плохо проводит тепло, поэтому готовый слой имеет более низкую теплопроводность по сравнению с обычной плотной штукатуркой. В зависимости от состава этот показатель может находиться примерно в диапазоне 0,065–0,16 Вт/(м·°C).
Для создания пористой структуры применяют разные материалы: перлит, вермикулит, пенополистирол, пеностекло, пенокерамику. У каждого варианта свои особенности по водопоглощению, прочности, весу и пожарным характеристикам. Поэтому сравнивать теплые штукатурки только по одному показателю теплопроводности некорректно.
Еще одна распространенная ошибка — воспринимать заявленную теплопроводность как мгновенный эффект после нанесения. Свежий раствор содержит воду, поэтому сначала ему необходимо высохнуть и набрать прочность. Только после формирования нормальной структуры материала его характеристики будут соответствовать рабочим значениям.
Особое внимание стоит уделить основанию. Например, сухой газобетон или кирпич способны очень быстро забирать воду из раствора. Простой тест — провести по стене влажной кистью и посмотреть, насколько быстро исчезает вода. Если поверхность практически мгновенно становится сухой, основание нужно подготовить так, чтобы оно не вытягивало влагу из штукатурки слишком резко. Иначе верхний слой может начать схватываться раньше, чем внутри сформируется нормальная структура, что повышает риск рыхлости и усадочных дефектов.
Теплая штукатурка может быть полезна и для зон, где поверхность стены холоднее основной плоскости: углов, примыканий и мест соединения разных конструкций. В таких участках при высокой влажности повышается вероятность образования конденсата.
Но использовать ее как замену полноценной теплоизоляции не стоит. Штукатурный слой может улучшить теплотехнические характеристики поверхности, однако его возможности ограничены толщиной и свойствами самого материала.
Для газобетона интерес представляет СПАДАР. Вместо тяжелого кварцевого песка в составе используются легкие пенокерамические гранулы с пористой структурой. Плотность около 400 кг/м³ сопоставима с газобетоном D400–D500, поэтому покрытие получается значительно легче обычной цементно-песчаной штукатурки. Для нанесения достаточно подготовить и увлажнить основание, без обязательного предварительного грунтования.
Внутри помещения это особенно удобно: меньше вес покрытия, меньше подготовительных операций и расход порядка 4–5 кг/м² при толщине слоя 1 см. Соответственно, требуется меньше материала для доставки и подъема на объект.
После нанесения тоже не стоит торопиться. Свежему слою необходимо дать возможность нормально высохнуть. Если слишком рано закрыть его обоями, краской или другим плотным покрытием, остаточная влага может привести к пятнам, ухудшению сцепления и последующему отслаиванию.
Поэтому внутренние штукатурные работы действительно можно выполнять круглый год. Просто внутри дома гораздо проще создать стабильные условия, при которых материал сможет нормально высохнуть, набрать прочность и работать именно так, как предусмотрено технологией.
