Предчистовая отделка стен внутри дома: как подготовить поверхность под краску, обои и плитку
39 просмотров
При внутренней отделке лишние слои часто появляются не из-за реальной необходимости, а потому, что стены готовят по одному шаблону независимо от будущего покрытия. В результате расход материалов растет, а сроки увеличиваются. На самом деле требования к штукатурке сильно зависят от того, что будет нанесено сверху.
Самый требовательный вариант — покраска. Даже небольшие неровности становятся хорошо заметны при боковом освещении от окна или светильника. Поэтому поверхность обычно доводят несколькими шпаклевочными слоями, затем шлифуют и обязательно проверяют при направленном свете. Стена, которая выглядит идеально при обычном освещении, под лучом вдоль поверхности может показать совсем другой результат.
Для обоев требования немного мягче. Если штукатурный слой получился ровным, дополнительной тонкой финишной шпаклевки может не потребоваться. Гораздо важнее, чтобы основание было сухим и имело одинаковую впитывающую способность по всей площади. Если разные участки забирают влагу из клея с разной скоростью, полотно может приклеиваться неравномерно.
Под плитку дополнительная шпаклевка чаще всего вообще не нужна. При условии, что штукатурка достаточно ровная, прочная и подходит для последующего нанесения плиточного клея, облицовку можно выполнять непосредственно по ней. Добавлять промежуточный слой только «по привычке» — значит увеличивать расход и продолжительность работ без реальной пользы.
Есть нюанс и с самой поверхностью штукатурки. Для обоев не всегда нужна максимально гладкая стена. Если при затирке сильно уплотнить верхний слой, он может превратиться в плотную маловпитывающую корку. В результате клей будет хуже взаимодействовать с основанием. Поэтому ориентироваться нужно не на блеск поверхности, а на равномерную структуру и предсказуемое впитывание.
Цвет основания тоже способен повлиять на количество последующих слоев. Серый цементный фон под светлой краской или тонкими обоями иногда приходится дополнительно перекрывать. Белая штукатурка в этом случае сразу создает более однородную основу и потенциально позволяет сократить количество финишного материала.
Для этой задачи можно использовать СПАДАР. Вместо традиционного тяжелого кварцевого песка в составе применяются легкие пенокерамические гранулы. Плотность материала составляет около 400 кг/м³, а расход при толщине 1 см — порядка 4–5 кг/м². При работе по газобетону основание достаточно равномерно увлажнить перед нанесением, без обязательного предварительного грунтования и сплошного армирования сеткой.
После высыхания получается светлая база оттенка Signal White, которую можно дальше подготовить в зависимости от выбранной отделки.
Именно поэтому не стоит заранее закладывать одинаковый набор операций для всех стен. Под покраску главным становится качество плоскости и отсутствие визуальных дефектов. Под обои — равномерное впитывание и нормальная структура поверхности. Под плитку — прочность, ровность и совместимость с клеевой системой.
Чем раньше выбран финишный материал, тем проще определить необходимую подготовку и не оплачивать ненужные этапы. Хорошая штукатурка — это не та, которую обязательно приходится закрывать множеством дополнительных слоев, а та, которая создает ровное, прочное и предсказуемое основание для дальнейшей отделки.
