Штукатурка газобетона внутри дома: зачем пористым стенам легкая и паропроницаемая отделка
18 просмотров
Газобетон часто воспринимают просто как удобный строительный блок, но его пористая структура напрямую влияет на выбор внутренней отделки. Материал способен поглощать и отдавать влагу, поэтому штукатурный слой должен учитывать особенности основания, а не просто обладать высокой прочностью.
Одна из распространенных ошибок — использовать слишком тяжелую и плотную цементно-песчаную штукатурку. Газобетон активно впитывает воду из свежего раствора. Если поверхность основания быстро забирает влагу, верхняя часть штукатурного слоя может начать высыхать раньше внутренних участков. Это создает неравномерную усадку и внутренние напряжения, которые впоследствии способны проявиться мелкими трещинами.
Но совместимость штукатурки с газобетоном определяется не только весом. Важна способность материалов пропускать водяной пар. В жилом помещении влага постоянно образуется во время приготовления пищи, душа и просто пребывания людей. Часть этого пара проходит через ограждающие конструкции. Поэтому внутренняя отделка не должна без необходимости создавать плотный барьер для движения влаги.
Упрощенное правило при проектировании стены — не создавать внутри конструкции слой, который значительно хуже пропускает пар, чем расположенные дальше наружу материалы. Однако это не означает, что любая штукатурка с низким сопротивлением пару автоматически подходит для любого дома: нужно учитывать всю конструкцию стены, климат и режим эксплуатации.
Гипсовые составы для внутренних работ по газобетону использовать можно, но конкретная система должна соответствовать основанию и толщине нанесения. На участках с повышенным риском деформаций или при значительной толщине слоя может потребоваться армирование стеклотканевой сеткой. Универсального правила «сетку никогда не ставить» здесь нет — решение зависит от конкретной конструкции.
Отдельное внимание стоит уделить сушке. Свежую штукатурку не следует интенсивно прогревать тепловой пушкой непосредственно в сторону стены. Слишком быстрое испарение воды с поверхности способно нарушить нормальное твердение слоя, особенно если основание при этом продолжает активно забирать влагу. Гораздо безопаснее обеспечить стабильную температуру и нормальный воздухообмен.
Для газобетона интересны легкие штукатурные составы, характеристики которых ближе к самому основанию. Например, в СПАДАР вместо тяжелого кварцевого песка используются пенокерамические гранулы с пористой структурой. Плотность материала около 400 кг/м³ сопоставима с газобетоном D400–D500. Благодаря небольшой массе покрытие меньше нагружает стену, а на подходящих основаниях сплошное армирование сеткой и предварительное грунтование не требуются — поверхность достаточно подготовить и увлажнить.
После высыхания светлый оттенок Signal White создает нейтральную основу для дальнейшей отделки, будь то покраска, обои или другое покрытие.
При выборе штукатурки для газобетона поэтому стоит смотреть не только на стоимость мешка. Гораздо важнее оценивать плотность, водопотребление, паропроницаемость, требования к основанию и совместимость всех слоев между собой.
Для пористой стены хорошая штукатурка — это не обязательно самая прочная и плотная. Важнее, чтобы она работала вместе с основанием, а не пыталась стать отдельной жесткой оболочкой поверх него.
