Стены в ванной под плитку: где нужна штукатурка, а где начинается гидроизоляция
Влажные помещения часто требуют более внимательного выбора штукатурки, чем обычные жилые комнаты. Особенно когда сроки отделки поджимают и хочется сразу выровнять стены под плитку. Но надпись «влагостойкая» на упаковке сама по себе еще не говорит, что материал подходит для любого участка санузла.
При выборе состава нужно учитывать сразу несколько факторов: насколько он впитывает воду, как пропускает пар, насколько хорошо сцепляется с основанием и какие материалы находятся под штукатуркой и над ней.
Для сухих помещений гипсовые смеси вполне подходят. Однако даже состав с повышенной влагостойкостью не стоит автоматически использовать в зоне постоянного прямого контакта с водой, например непосредственно в душевой. Там стены регулярно намокают и высыхают, поэтому для таких участков чаще применяют цементные или цементно-известковые растворы.
Цементная штукатурка лучше переносит непосредственное воздействие влаги, но у нее есть свои особенности. Она тяжелее легких составов и может дольше отдавать воду после нанесения. Кроме того, пористое основание способно слишком быстро вытягивать влагу из раствора. Если это не учитывать, штукатурный слой может высыхать неравномерно и терять часть своих рабочих свойств.
Отдельно существуют санирующие штукатурки. Их задача заключается не просто в том, чтобы выдерживать воду, а в управлении влагой внутри конструкции и снижении риска появления высолов. Но такой материал не заменяет гидроизоляцию там, где вода регулярно попадает непосредственно на стену.
Поэтому санузел разумно разделять на зоны. В местах прямого контакта с водой нужна полноценная система: подходящая цементная штукатурка, затем гидроизоляция и только после этого плитка или другое финишное покрытие. В остальных участках помещения, где нет постоянного намокания, выбор штукатурного состава значительно шире.
Если стены выполнены из газобетона, добавляется еще один критерий — совместимость по влажностному режиму. Газобетон имеет пористую структуру и способен участвовать в перемещении влаги через конструкцию. Поэтому не стоит выбирать исключительно самый плотный и «непробиваемый» раствор. Важно, чтобы отделочные слои не создавали ненужный барьер для движения пара.
Сушка во влажном помещении тоже требует внимания. Не стоит пытаться ускорить процесс простым повышением температуры при закрытой двери. В итоге помещение быстро нагревается и насыщается влагой, а штукатурке становится сложнее ее отдавать. Лучше обеспечить нормальную вентиляцию и стабильный воздухообмен. Если свежая поверхность долго остается темной и влажной, сначала стоит проверить условия сушки, а не просто увеличить нагрев.
Для легких оснований можно рассматривать штукатурки с небольшой плотностью. Например, в СПАДАР тяжелый кварцевый песок заменен гидрофобными пенокерамическими гранулами. Плотность материала составляет около 400 кг/м³, а расход при слое 10 мм — примерно 4–5 кг/м². Перед нанесением основание достаточно подготовить и увлажнить, без обязательного предварительного грунтования и сплошного армирования сеткой.
При этом важно не путать влагостойкую штукатурку с гидроизоляцией. Даже подходящий штукатурный состав не должен выполнять функцию барьера от воды в душевой. Защиту от прямого воздействия влаги обеспечивает именно предусмотренная для этого гидроизоляционная система.
Поэтому начинать выбор материала стоит не с надписи на мешке, а с условий эксплуатации конкретной стены. Сначала определите, будет ли участок сухим, периодически влажным или постоянно контактирующим с водой. И уже исходя из этого подбирайте всю систему отделки целиком.
ЗарегистрироватьсяВойти
