Светлое и темное основание под покраску: как цвет стены влияет на расход краски и количество слоев
Когда внутреннюю отделку нужно закончить до начала отопительного сезона, хочется сократить количество этапов. Но часто получается наоборот: тяжелая штукатурка, затем грунтовка, шпаклевание, шлифовка — и несколько дополнительных дней только на то, чтобы довести стену до нормального состояния.
Для внутренних стен не всегда оправдано использовать максимально плотный состав. Основная задача штукатурки — сформировать ровное и прочное основание для дальнейшей отделки. Особенно это актуально для газобетона и других пористых материалов, которые отличаются от плотных кирпичных и бетонных оснований.
Цементно-песчаная штукатурка может оказаться слишком тяжелой и жесткой для таких стен. Газобетон имеет значительно меньшую плотность и активно взаимодействует с влагой. При высыхании штукатурный слой и основание изменяют свои размеры по-разному. Если разница в свойствах слишком большая, на границе материалов могут появиться напряжения, которые со временем проявляются трещинами или локальным отслоением.
Есть и чисто практическая сторона. Каждый дополнительный слой означает отдельную операцию, ожидание высыхания, расход материала и уборку после работы. В итоге относительно недорогая штукатурка может оказаться не самой выгодной, если для получения готовой поверхности приходится добавлять еще несколько этапов.
СПАДАР СК650 разработан именно как легкая белая штукатурка для внутренних работ. В составе нет обычного кварцевого песка: вместо него используется пенокерамический гранулят с закрытой ячеистой структурой. Его насыпная плотность составляет около 170±20 кг/м³, поэтому готовый штукатурный слой значительно легче традиционной цементно-песчаной смеси.
При толщине 10 мм расход составляет около 5,5 кг/м². При этом материал позволяет сформировать выравнивающий и финишный слой за один технологический цикл — ориентировочно 6 мм основного слоя и еще около 4 мм для доведения поверхности. Это сокращает не только расход смеси, но и количество операций: меньше материала нужно занести на объект, поднять и распределить по стенам, а технологических пауз становится меньше.
С легкими составами есть свой нюанс работы. Не стоит пытаться получить идеально гладкую поверхность слишком интенсивной затиркой. Если начать перетирать материал раньше времени, легкий гранулят может вытягиваться к поверхности, и структура верхнего слоя станет неоднородной. Лучше ориентироваться на состояние раствора и выполнять подрезку в подходящий момент, когда материал уже держит форму, но еще сохраняет необходимую пластичность.
Отдельное преимущество СК650 — белый цвет. Для последующей покраски это позволяет получить светлую однородную основу без необходимости сначала перекрывать серый цементный фон несколькими слоями. А если требуется просто аккуратная светлая фактура, сама штукатурная поверхность уже выглядит достаточно нейтрально.
При этом важно учитывать назначение материала. СК650 рассчитан на внутренние работы. Для фасадного применения у СПАДАР предусмотрен другой состав — СК450, рассчитанный на эксплуатацию снаружи.
Поэтому при выборе внутренней штукатурки стоит считать не только цену одного мешка. Гораздо показательнее итоговая система: сколько килограммов понадобится, сколько раз придется проходить одну стену, сколько времени уйдет на высыхание и сколько дополнительных материалов потребуется до готовой поверхности. Именно здесь легкая штукатурка может дать реальную экономию по всему процессу.
ЗарегистрироватьсяВойти
