  • записей
    36
  • комментариев
    350
  • просмотров
    317 000
выравнивание деревянных полов под ламинат
fayaaaa
6 584 просмотра
Для подавляющего большинства идеально выровнять уровень пола, является большой, порой неразрешимой проблемой.
Если знать как это делается, то в этом нет ничего сложного.
Для выравнивания пола нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
1. Уровень. У меня есть лазерный. (Можно конечно обойтись обычным или гидроуровнем. Можно и вообще без уровня, но это уже другая тема)
2. Шуруповерт.
3. Эл. лобзик.
4. И материал, чем именно будем выравнивать. В моём случае это фанера 6 мм и ДСП.
5. Крепить это всё будем саморезами 32мм и 51мм с крупной резьбой.
Начинаем?
Берём лист фанеры и распускаем его на полосы шириной примерно 10 см.
Берём лазерный уровень, устанавливаем его в центре комнаты, включаем.
Ищем самую высокую точку уровня пола. Берём в руки брусок, рейку, линейку - всё что угодно, лично я для этого использую уровень 60 см. Ставим на пол вертикально, направляем луч лазера и делаем метку.
Самая нижняя метка и является самой верхней точкой уровня пола от которого и будем выравнивать.
Начинаем выравнивать с самой высокой точки. Берем полосу фанеры, кладём на самую верхнюю точку, прикручиваем саморезом, сверху ставим рейку/брусок/что-то еще, направляем лазерный уровень на рейку/брусок или в моём случае уровень и рисуем самую главную метку. Отныне и навсегда, в этой комнате, пол будет подгоняться под эту метку. (остальные метки можно просто стереть)
Дальше всё очень просто! Кладем на пол полосу фанеры и используя кусочки фанеры подгоняем метку под луч лазерного уровня.
Чем удобна фанера в качестве подкладок, так это тем, что при помощи стамески с неё можно очень просто снять один слой уменьшив тем самым толщину примерно на 1 мм.
(Совет специалиста: чтоб слой фанеры отрезался легче - намочите водой и дайте полежать минут 5, чтоб пропиталась. Разницу заметите сразу)
Делаем клетки по 50см .
Ну, для успокоения души, можно кинуть на клетку обычный уровень и еще раз проверить себя.
В любом месте должно быть вот так.
Края ДСП ни в коем случае не должны висеть! Они должны упираться жестко в полосы фанеры.
Саморезы ни в коем случае не должны выпирать! Ни какие напольные покрытия не любят выступающих щляпок саморезов.
Если в фанеру саморез можно "утопить", то в ДСП утопить не получится. Нужно сверлить "потай".
Ну вот в принципе и все. Укладываем листы ДСП, крепим их саморезами, берём в руки правило 2,5 метра, ставим на него уровень, придирчиво всматриваемся...
И со вздохом облегчения говорим:
- Да, нормально получилось. :)
Можете конечно вызвать специалиста для выполнения этой работы, но вполне можете сделать самостоятельно. Надеюсь что мои советы будут вам полезны.
Если что-то непонятно, то не стесняйтесь, задавайте вопросы.
зы
Чуть не забыла, специалисты советуют между слоями фанеры прокладывать пергамент, ну или в крайнем случае бумагу, чтоб по прошествии времени полы не начали скрипеть.
Мы же, каждую стопку подкладок крепили на два самореза. По прошествии нескольких лет ни чего ни где не скрипит, но на всякий случай, имейте в виду, бумага лишней не будет.
зызы
Эта работа уже выкладывалась мной на другом ресурсе.
  • Нравится 2
14 Комментариев
KGB
А суслики причем?))))))
fayaaaa
Ну как причём?! Наблюдают чтоб я все правильно делала.
KGB
Т.е мы - суслики? Такссссс!!!!
Sano
а сурикаты в курсе  что их хотят выгнать ?
fayaaaa
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я не вижу.. А он есть! (с) ДМБ
Sano
бедные зверьки, куда смотрят зеленые и голубые
fayaaaa
а сурикаты в курсе  что их хотят выгнать ? :)
Представила реакцЫю человека который не в теме. В теме про выравнивание пола два админа обсуждают сусликов/сурикатов.. Впечатление что с красными и синими пилюлями у админов вышел перебор *чОтаржу
KGB
Я не знаю что там у сани с пилюлями, но у меня сегодня незапланированное пиво))))))))))))))
Sano
так они же были,  но ушли
fomins
В Вашем случае, крепить ДСП через фанерные прокладки к полу следует только в местах где они есть, иначе, при креплении между ними, в пустоту, можно притянуть ДСП сильнее нужного и получится яма. Можно посоветовать пропенить промежутки между подкладушками. Кроме того этот способ годится для сравнительно ровных полов, ну скажем с перепадами 10 мм. Если перепады будут больше, то нужна фанерка потолще.
И потом выравнивание деревянного пола сводится не только к заданию нужного уровня. Его нужно укрепить полностью, связать все доски воедино, в один щит. А для этого логичнее было бы сначала положить листовой крупногабаритный материал, в Вашем случае ДСП на доски и всё тщательно прокрутить, а уже потом на этой поверхности выводить уровень.
Это не считая того, что под досками должны быть нормальные лаги и пол не должен из=за них прогибаться.
fayaaaa
Да, этот момент забыла упомянуть. Крепили именно в те места где проходили "маяки".
Благодарю за уточнение.
stalcer
А пол такой не барабанит? Я попробовал у себя - барабанит. Плюнул и купил заливки для деревянных оснований. Поверх заливки 10мм фанерой закрыл.
fayaaaa
Смотря что подразумевается под словом барабанит.
Если очень этого опасаетесь, то можно в каждую клетку дунуть монтажной пены. Не полностью пеной заполнить, а блямбу посреди клетки. Тогда точно ни чего барабанить не будет.
FugenFührer
Сухим!!! песком засыпать промежутки. И не будет барабанить. А если с песчаной отсыпкой, то можно на ДСП сэкономить и ОСП кинуть. Не прогнётся между подкладками.
      • 177 ответов
