    890 465
Нетрадиционное использование Гкл и комплектующих
3 331 просмотр
Задача простая, сделать опалубку для ступени, можно возиться с досками листами фанеры и прочее, но гораздо быстрее сделать все из гкл.
Гкл и профили можно быстро и легко нарезать в нужный размер и собрать нужную опалубку, все точно также как если бы делать какую конструкцию из гипсокартона.
Понятное дело что городить опалубку для заливки бассейна и фундамента из ГКЛ не надо, он просто не выдержит нагрузок, а вот для таких мелких работ самое то будет.
Если требуется то конструкцию можно усилить, ставить распорки или профилей добавить может гкл в несколько слоев прикрутить, все от обстоятельств зависит.
2 Комментария
Slipknot
Направляющих не видно, а сверху гладенько ровненько получилось. Руки прямые или просто не сфоткал их?
направляющие по стене ?  не было их, линию правда черканул  по стенам для контроля, и каких то там расчетов,  да и то она демферной лентой закрылась
наверное руки во всём виноваты   :)
хотя секрет прост, как только чуть под встал раствор,  теркой затер  поверхности
