    12
    58
    109 520
Кривая шлифовка с проявочным составом
Александр Андреевич
7 700 просмотров
Продолжаю тему отделки кривых поверхностей. Расскажу какие нюансы при работе с эластичным рубанком и для чего нужна проявочная краска.
Как раз оказалась арка в работе. Арка, не являющаяся элементом окружности, а частью эллипса, если точнее, то даже не эллипса, а циклоиды. Форма, сами понимаете, не имеет постоянного радиуса, и не может быть построена циркулем. Поэтому строится она шаблоном её половины, нарисованного от руки. И естественно не может быть правильной, а требует доводки.
Арку собрали, уголки поставили, замазали, вроде довольно ровно, теперь её надо доводить.
И здесь нам поможет эластичный рубанок blogentry-84003-0-13297600-1451798056_thumb.jpgи проявочная краска. Существует много проявочных составов: это могут быть краски, пасты или пудры, кардинально отличающиеся по цвету от обрабатываемой поверхности - белый по тёмным, тёмные по светлым, красно-оранжевые по синим и зелёным и сине-зелёные по розовым, красным и т.д. У меня в качестве проявочного состава имеется акриловый аэрозольный серый грунт. Вообще я всегда в своём арсенале имею баллончик недорогой краски для различных технологических нужд; и не только для проявки: создания трафаретов, разметки и мн. др.
Сегодня у меня вот такая:
 Это акриловая грунт-краска; матовая, мгновенно сохнущая, и совместимая со строительными составами, не пропитывает основание и образует очень тонкий слой, легко шлифуется, стоит дёшево.
    Поскольку я не знал какие именно будут дефекты на отделываемой поверхности, будут ли они явными, будет ли их слишком много или не будет вообще, я ради читателей форума не пожалел лишний день и, дабы показать наглядно, сделал следующее: вывел сначала арку почти в идеал, а затем намеренно накосячил - в нескольких местах нанёс лишний слой, а в нескольких продрал лишнего. Где как и сколько не скажу :ph34r: , сами сейчас увидите. Сверху нанёс сплошной тонкий слой шпатлёвки. Теперь арка производит впечатление готовой и ровной. На самом деле, сами понимаете, - это иллюзия.
 Вот и перейдём к доводке. Сначала слегка начинаем шлифовать рубанком, что бы сбить лишние сопли. Теперь наносим краску. Сильно не надо, красим опылом.
Идём курить.
Начинаем шлифовать. Немного шлифонув, мы сразу видем протёртости. blogentry-84003-0-43395700-1451798189_thumb.jpg
Это бугры. Теперь мы их видим. Шлифуем дальше, уделяя им особое внимание. Время от времени смотрим что получается. Рубанок держим вдоль изгиба, но шкурим чуть по-диагонали, захватывая всю ширину. Несколько движений в одну, несколько движений в другую сторону. Т.е изменяя угол мы поочерёдно перебиваем риску от предыдущего движения, чтобы не создавать полос и не наделать канав. Сам рубанок относительно оси не поворачиваем.
Рубанок расположен вдоль поверхности, серыми линиями показаны направления движений.
Жмыхаем, пока не сотрётся проявка. Как только стёрлась - хорош! Лишнего стачивать не надо. Теперь остались не вытертые места.
Это ямы. Отряхиваем, грунтовать ничего не надо, ни то расслоим. Просто протираем пару раз влажной губкой. Сначала заполняем ямки отдельно. Сушим и немного прошкуриваем, затем перекладываем шпатлёвку на всю поверхность. Можно один раз, можно два. Должен получиться некоторый слой. Высохло - снова трём. Когда показалось, что поверхность ровная, можем повторить проявку. Курим. Снова трём пока не сотрётся краска. Всё! Поверхность ровная. Далее можно накладывать финиш-пасту, которая шлифуется уже обычным способом с лампочкой.
(К сожалению на фото невозможно увидить качества)
Если планируется глянцевая окраска, то применяем суперфиниш. Его шлифуем сначало номером 240, затем перебиваем риску 400 номером. Шлифовальная пыль забивает дефекты, делая их невидимыми; поэтому наносим предпокрасочную грунтовку, лечим, подшкуриваем, подгрунтовываем леченые места и всю поверхность немного шлифуем от структуры, пузырьков воздуха и пылинок номером 500. Теперь можно красить глянцевой краской.
  • Нравится 5
5 Комментариев
Крутая запара, как будто не арка в средне бюджетном ремонте а бампер от мерса :)
но для элиты под глянцевые краски здоровский метод
pavlik123
Чой то я про проявочные краски не догадывался никогда. Получается, в принципе можно любую акриловую краску, но чтобы легко шлифовалась? Балончик обязательно или можно просто побольше разбавить водой и катануть валичком?
Александр Андреевич
Крутая запара, как будто не арка в средне бюджетном ремонте а бампер от мерса :) но для элиты под глянцевые краски здоровский метод
На самом деле не так долго, даже удобно. Я просто полный процесс описал.
Это приём в автомалярке. Учился. Баллончик можно любой, просто грунт мягче, а краска может плохо шкуриться. Можно взять пудру, например синьку от шнурки, (нанеся её опыливателем с грушей или мягким помазком). Можно сделать водную суспензию из воды, порошка и капли моющего ср-ва; для впитывающих оснований - слабенькую, для невпитывающих - пасту. Но смотри. она окрашивает и вглубь. Лучше использовать синюю - она не такая едкая. Краску с водой лучше не брать: она впитывается в основу, изменяет её впитывающую способность и может не поддаваться шлифовке, кр того создаёт слой.
pavlik123
Ну да, про краску с водой тоже подумал, фигня получится. Впитается полюбому.
Lungu Leonid
Прочитав статью понял что главное знать когда вовремя курить выйти. :)
