    4
  • комментарий
    1
  • просмотр
    25 101
Все о металлических дверях
Алроир
5 076 просмотров
На сегодняшний день в сети Интернет существует множество статей на тему дверей. Некоторые из них написаны людьми, которые слабо ориентированы в предметной области. В данной статье я попробую немного структурировать информацию о дверях и развеять некоторые существующие заблуждения.
Существует миф, что стальные двери, железные двери и металлические двери чем-то различаются между собой. На самом деле, различаются они только названием. При производстве любых отечественных металлических дверей используется один и тот же металлопрокат, обычно это чёрный металл производства ООО «Липецкий сталелитейный завод» или ОАО "Северсталь". При производстве металлических дверей используется металлический лист горячей или холодной катанки и профильная труба. О преимуществе дверей из профильной трубы можно почитать в разделе "Технология изготовления". Наряду с профильной трубой в производстве также используется гнутый профиль. И хотя производители дверей из гнутого профиля заверяют о его высокой прочности, лично у меня это утверждение вызывает сомнение. Подумайте сами, что прочнее: замкнутый контур профильной трубы или его "гнутый конкурент".
Второе заблуждение состоит в том, что некоторые думают, что 2 листа - один снаружи, другой внутри - это намного прочнее, чем один снаружи. На самом деле, жесткость полотна металлической двери зависит от того, из какой профильной трубы оно сделано; 2 листа металла актуально использовать для дверей в подъездах или производственные помещения, где лист используется в качестве отделки и впоследствии окрашивается краской. В других случаях острой необходимости во втором листе металла нет. У многих возникнет вопрос, а что же - замки внутри будут не защищены? Замки всегда закрываются листом металла с двух сторон при любом типе отделки; даже если вы вскроете внутреннюю отделку, прямого доступа к замкам не будет.
Третье заблуждение касается ребер жесткости и влияния их на прочность полотна металлической двери. В стандартном варианте мы используем профиль 40х25, в усиленных вариантах - металлоконструкции - 50х25. Лист приваривается по периметру, и для того, чтобы в середине полотна он был жестче, каркас из профиля усиливают вертикальными ребрами жесткости. До ширины полотна 85 см вполне хватает одного ребра жесткости. Но существует мнение - якобы чем больше ребер жесткости, тем лучше. Я бы это перефразировал так: чем их больше, тем тяжелее дверь и тем больше бесполезная нагрузка на петли. В рекламных агитациях разных производителей часто можно увидеть, как дверь практически вся напичкана ребрами жесткости. Я бы это назвал так: "В дверях "Х" 8 ребер жесткости и поэтому двери "Х" - самые лучшие двери, покупайте двери "Х" и все остатки и обрезки от производства вы получите бесплатно и у вас в металлической двери будет 8 ребер жесткости!!!" Примерно так, думайте сами... Поймите, что ребро даёт жёсткость лишь в том, случае, когда оно цельное и вертикальное.
Итак продолжим далее по теме: двери бывают разными – деревянными и металлическими, входными и межкомнатными, противопожарными и техническими, квартирными и т.д. Металлические двери – это технологическая деталь любого здания, помещения, интерьера. Основное их предназначение – закрывать и охранять помещение.
Виды металлических дверей (по назначению):
• утепленные двери – для предотвращения проникновения холодного воздуха в помещение. Устанавливаются в качестве входных дверей в подъездах, квартирах, коридорах, выходах на крыши, дачах, коттеджах, зданиях различного назначения, складах, ресторанах, магазинах.
• технические двери – выполняют функцию защиты помещения от проникновения. Устанавливаются в жилых и производственных зданиях, гостиницах, торговых комплексах, офисных зданиях, складах различных сооружений.
• противопожарные двери – двери, изготовленные по специальным стандартам, с огнестойким покрытием, выполняющие функции защиты помещения от возгорания. Такие двери устанавливаются в общественных местах, в сейфовых хранилищах, в различных хранилищах ценностей, в складских помещениях, в медицинских учреждениях.
• декоративные двери – устанавливаются в декоративных целях, в музеях, в различных парках.
Виды металлических дверей (по конструкции):
• однопольные
• двупольные
• полуторные
• с верхней вставкой
• с боковой вставкой
• с боковой и верхней вставкой
Обычная комплектация металлических дверей:
• коробка двери – в угловом варианте (с наличником), или в торцевом
• полотно двери – изготовленное из стального листа толщиной не меньше 2 мм
• ребро жесткости одно или несколько
• дверные петли
• резиновые уплотнители по периметру дверного полотна для герметичности
• минеральная плита, обеспечивающая тепло- и звукоизоляцию полостей коробки и дверного полотна
• порошковое полимерное покрытие (полимерная краска) самых разнообразных цветов
Дополнительная комплектация металлических дверей:
• дверной доводчик
• дополнительный замок
• декоративные накладки из МДФ любой текстуры и цвета
• дверной замок
• дверная ручка
Преимущества металлических дверей:
• теплоизоляция
• звукоизоляция
• защита помещения от проникновения посторонних
• противопожарные функции
• устойчивость к взлому
• устойчивость к взрыву
• такие двери трудно повредить механическими средствами
• долгий срок службы
• прочность
• безопасность.
Наполнители для металлических дверей:
• пенопласт
• минеральная плита
• минеральная вата
• полиуретан.
Варианты отделки железных дверей:
• окрас нитроэмалями
• отделка дерматином
• окрас порошковым напылением
• отделка МДФ со шпоном дерева
• отделка МДФ с пленкой ПВХ
• отделка МДФ с антивандальным пластиком
• отделка дубовым массивом
• противоударное стекло
Виды замков для металлических дверей:
• сувальдный
• вспомогательный цилиндровый
• комбинированный
• со сменными сувальдными механизмами
P.S Пишите мне интересующие вас вопросы по металлическим дверям,постараюсь на все ответить.Так же по Москве и области можно осуществить выезд консультанта,на адрес где будет проходить установка двери.
Всем удачного выбора защитника,вашего дома и квартиры ;)
    • vlad82
      Уважаемые форумчане!Возникла проблема с выбором металлической двери. От бюджетных вариантов посоветовали отказаться (двери открываются консервным ножо
    • Vitaly_L
      Всем привет! Встал вопрос с выбором входной двери взамен недоразумения от застройщика. Подскажите, пожалуйста, в сторону каких компаний стоит смотреть
    • Гость
      Гость
      стоим перед выбором металлической двери. дверь будет одна, то есть без второй дополнительной. разница Форпоста того же самого (как я поняла это одна и
