    22
    244
    72 974
Кессонный потолок из гипсокартона. Один из способов сборки.
FugenFührer
7 625 просмотров
Хочу показать один потолок. Буквоедов попрошу не возбуждаться. :) Кессонным его можно назвать с большой натяжкой. Но тут мы обсуждаем не архитектурные стили, а технические аспекты работы с гипсокартоном. По сути - это обычный двухуровневый потолок.
Классическая схема, когда собирается каркас верхнего уровня, зашивается сплошняком или фрагментами гипсокартоном, затем собирается и подшивается второй уровень. Но в данном случае такой вариант не подходит. Во-первых, на этаже очень высокие окна, с учётом лепных карнизов,  запас по высоте очень небольшой. Во-вторых, глубина уровня всего 50 мм (по каркасу 38 мм получается). Классически бортик не оформить, два профиля по 27 мм уже никак не впихнёшь. Впихнуть-то,конечно, можно, но путём различных ухищрений. Решил пойти другим путём. Из инструмента дополнительно необходим фрезер и к нему  пазовая фреза 90 градусов.
Ну и далее рассказ в картинках :)
Нарезаем заготовки.
Фрезеруем пазы. Рассчитываем отступ , чтобы бортики получились заданного размера. В данном случае 50 мм.
Грунтуем, обрезаем ненужные уголки.
Склеиваем.В качестве клея используем монтажную пену. Лет пять тому делал я угловые элементы без профиля. Правда, точил пазы не фрезером, а рубанком. Экспериментировал с разными клеями. Пена лучше всего. Да и не я один пришёл к этому. На ютубе много роликов по фрезерованию гипсокартона. Там ребята тоже пеной склеивают. Пока пена застывает, фиксируем брусками. Можно, конечно, просто временно скотчем зафиксировать, тоже нормально склеивается. Но тогда размер и угол могут немного гульнуть.
В итоге получаем стопку таких коробков.
Ну а далее одноуровневый каркас. Для верхнего уровня профиля не нужны, поэтому можно его почти вплотную к базовому потолку прижать.
Расстояние между профилями в проёмах следует очень точно выставлять, строго под размер квадратов. Соединение поперечного профиля с продольным ни на крабах, ни на обрезках ПН не годится. Делал внахлёст. Короб должен плотно в проём входить.
Зашиваем нижний уровень.
Монтируем квадраты.  Размер квадратов почти 90 см. Без каркаса, без какой-то жёсткости. Поэтому я немного перестраховался. В нескольких точках приклеил их к базовому потолку.
Фиксируем временно. С помощью клинышков выравниваем края бортиков по плоскости. Прикручиваем.
Вот так получилось.
Ну а далее всё традиционно.
Шпаклёвка. Внутри квадратов нет нужды шпаклевать, всё под флизелин.
Лепнина, флизелин, шпаклёвка под покраску, покраска карнизов.
На этом с потолком моя миссия выполнена.
Потом пришли альфрейщики, нанесли свои покрытия. Вот такой коридор получился. В реале симпатишно смотрится.
Сложно что-то увидеть на картинке. Фотоаппарат хреновенький, качество снимков ужасное. Лучше б старым фотиком снимал.
Это было так, для разминки и обкатки методики. Так сказать, проба фрезера.  :) Делалось всё буквально на коленке. У меня ещё похожий потолок в работе, на днях приступаю. Там уже основательней подготовился, кой-какие идеи появились, поинтересней решил сделать. Сделаю - покажу.
Все фото в галерее https://homemasters.ru/...ipsokartona/
  • Нравится 7
5 Комментариев
fomins
Классика жанра. :)
Alice Tracy
Я бы сказал, покраской потолок испортили. Ему бы быть чисто белым - самое оно.
Sergey  Bezeka
А можно подробнее про фрезерование рубанком? Ремонт дома, неохота пыль фрезером разводить.
FugenFührer
Прорезам линию, переламываем лист. ещё неглубокий рез на 12 мм в сторону от линии, удаляем бумагу на этой полоске. Прикладываем правило в качестве ограничителя и направляющей и рубанком стачиваем гипс. Рубанок не должен быть острым, чтоб бумагу с обратной стороны не прорезал, а гипс и тупой нормально грызёт. Можно наждачкой на длинном бруске довести до кондиции. Переворачиваем заготовку. И с обратной стороны также делаем.
Долго, хлопотно и легко запороть деталь.
Ну и ради чего возня с рубанком была затеяна. (стена)
Sergey  Bezeka
Сгиб, подозреваю, не такой идеальный получается, как от фрезы. Но попробовать можно, спасибо.
