Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 757
Наливные полы. 1
Sano
3 327 просмотров
Есть у меня группа фоток наливных полов, ничего особенного, просто фотки,
сделаю из них подборку
Тщательная очистка поверхности
Грунтование
Грунтовка второй раз (первому слою грунтовки дать высохнуть)
Деформационная лента по периметру
Материал и инструмент
Сам процесс не фоткал, некогда было, замешал 2 таких полных ведра и вылил, далее валиком игольчатым покатал, и готово
Тут простая была заливка, вылил как в корыто смесь и раскатал валом, высоту пола выдерживать не требовалось, просто горизонтальную ровную поверхность сделал.
  • Нравится 5
3 Комментария
Мне тоже нравится Основитовский Скорлайн :) Хорошо растекается, сохнет быстро и к основе липнет хорошо.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-99-nalivnye-poly-1/#findComment-307
Поделиться на другие сайты
А для чего нужна лента деформационная?
https://homemasters.ru/blogs/entry-99-nalivnye-poly-1/#findComment-308
отделить стены от пола
https://homemasters.ru/blogs/entry-99-nalivnye-poly-1/#findComment-309
      • 87 ответов
    • Lesha5
      Здравствуйте,подскажите пожалуйста, залили наливной пол, на гипсовой основе, получились провалы до 5мм, какой смесью можно постараться выровнять основ
    • Марина Васькина
      Добрый день. Вот в таком ужасном состоянии у нас была стяжка. Как нам объяснили очень тонкий слой над теплым полом ( под полом ещё подложка), поэтому
    • KGB
      В состав смесей входят: основа, минеральный наполнитель и полимерные добавки. В качестве основы смесей служит гипс или цемент. Эксперты рекоменду
    • Паша Власов
      Здравствуйте. Залили пол крепс бмп 4см,не хватило. Надо ещё 1см поднять .через какое время могу залить второй слой и как подготовить поверхность?
    • Гость
      Гость
      По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку. В мешке 25 кг при замешивании на мешок идет 3,5 – 4,5 литрами воды. Я замешивал раствор
