Шкаф-купе и натяжные потолки
Alm
Подскажите как можно совместить шкаф-купе, планируется от пола до потолка, и натяжные потолки?Если поставить сначала шкаф, то будет ли возможность установить натяжные потолки?
Делайте шкаф встроенный - это когда вместо полноценных боковин, пола или крыши делаются фальшпанели или короба. Это и дешевле, и решает вопрос о натяжном потолке. В вашем случае - сверху сделать П-образный или L-образный короб нужной высоты, к нижней поперечине прикрутят верхний трек, а к боковой потолочники прикрутят свой багет. Если шкаф заказной - шкафники сами прекрасно знают, что и как, просто укажите им, что будет натяжной потолок. Если будете мастырить сами - черканите в личку, накидаю схемку. Тока имейте в виду, что шкаф будет полностью стационарный и никуда его не передвинешь.Если нужен шкаф корпусной, не на века - то лучше сначала потолок натянуть, чем потом готовый шкаф тягать в стороны или вообще разбирать-собирать его
Абсолютно любой шкаф можно обойти натяжным потолком, если нет возможности закрепиться к шкафу, то можно использовать потолочный багет высота 2см.
