Схема короба под натяжной потолок
dmitr
почитал по форуму про короба под натяжной. есть ли у кого заначенные фотографии? примерно представляю как должно выглядеть, но "живое" решение хочется посмотреть. сам планирую сделать 2 короба разделяющих потолок на 2 части. и один короб - встраиваемый шкаф. сейчас прикидываю как придать конструкции хорошую жесткость. рассматриваю различные решения.
по ходу отдуваться снова мне :)обратите внимание на укосины которые будут удерживать борта, подстраховка конечно, но хто знает этих натяжников они бывает со всей дури тянут когда с размерами полотен ошибутсязы электрику тянут спец.обученные люди :( к слову об узкой специлизации
[havita]зависит от общей задумки и наличия/отсутствия звукоизоляции. Общий смысл выше показан верно :Ppost-3486-1266758531_thumb.jpg
электрики красафтцы, конешн. :D
хорошо что хоть NYM кидали везде, но что удивительно есть весь инструмент и образование, даже скрутки сваривали
Зачем короба из ГКЛ проще, дешевле икачественней из пленки, принцип такой
а не все хотят видеть эту пленку или другие причины
Из пленки потолок конечно ровный и гладкий, но мёртвый он какой то, нет в нём чего то такого не знаю чего, ночего то не хватает.
БУКА, я на данной фотке (фото 3) рассматриваю конструкцию собранного короба и пришёл к выводу как на моей схемке (фото 2) . Как вариант такое возможно??? Хотя и не экономично использовать целый профиль. Раньше видел только вот так как на (фото 1).
Изменено пользователем batylin ilya
Можно и так, если речь идет просто о гипрочном сооружении, но мне принципиально важно ребро жесткости, поскольку я очень сильно натягиваю потолки - то есть буквально в барабан. Как на фото 1 я не строю. Мне жалко маляров, которые рискуют потом вернуться на объект на переделки (трещины и прочее).
а не чего их жалеть, там вариант не под натяжной был и кстати не кто ни куда не возвращался ))
Если из гипрока, то стоять будет. А под натяжку его наверняка вытянет со временем. В общем, я не хотел бы проверять это. Проще стразу хорошо сделать. Экономия сомнительная получается из опилков собираться.
спасибо за ответы!
посмотрел снимки, не совсем понял. профиль соединяете заклепками или "клопами"? я пользуюсь клопами.
что надежнее-лучше? при помощи клопов, имхо, дольше собирать. но зато можно разобрать если что :)
Sano, сам делаю с запасом по прочности. мало ли...
еще заметил, что к потолку и стенам крепят дюбель-гвоздями. я, по-старинке, креплю на дюбель + саморез. нормально или лучше дюбель-гвоздь?
Изменено пользователем dmitr
клопыд+ саморез или д+ гвоздь по месту смотрим
Предполагается двухуровневый натяжной потолок. Что-то типа этого: Можно ли сделать каркас под него из обычного профиля для ГКЛ, или это делается исключительно спецпрофилями для НП? Если это возможно, то каковы его конструктивные особенности? И еще один вопрос (не совсем по теме): просвечивает ли глянцевое полотно? Просто есть желание выше уровня пленки разместить светодиодную ленту для скрытой подсветки.
Всем привет. Что касается ровного каркаса и его правильного изготовления( по прочности) понял. Спасибо здешним гуру. Хочу сделать такой потолок. Как посоветуете укрепить каркас на волнах. Пример потолка на фото. Планирую так+ потолок натяжной.
Щас придет настоящий Ронин и напинает RONIN'у за плагиат :P
А без коробов потолок никто не натягивал?Прямо к перегородке из ГКЛ. Особенно, если в ней нет никаких усилений для натяжного потолка. Не покорежит листы?
