Канализация в часном доме, как сделать
И так часный дом.... как сделать канализацию в доме? 1) Хочу сделать выгребную яму из какого материала лучше бетонные кольца или использовать вот это
Септики собственного производства представляют собой герметичный пластиковый подземный отстойник. Он изготовлен из листового морозоустойчивого ПЭНД с толщиной стенки 6мм, усилен ребрами жесткости 10 см.
2) Каким должно быть дно выгребной ямы его нужно бетонировать? 3) Какова должна быть её глубина? 4) Какого диаметра использовать трубы на слив из туалета до ямы..Какой угол наклона? Вообщем подскажите как её сделать от А до Я.
я там ни чего не понимаю мне все надо разжовывать
1) Хочу сделать выгребную яму из какого материала лучше бетонные кольца или использовать вот это ]
Можно кольцами, но я бы из кирпича выложил.
Да, нужно, но можно только дно одной ямы.
Чем больше, тем лучше, минимум метра два.
100мм. 3см на метр. Расстояние от дома - минимум 6 метров. Желательно расположить так, чтоб была возможность откачки отходов, вобщем чтоб шланг от ассинизаторской машины дотянулся. Схема септика. post-26000-1266907257_thumb.jpg Копаешь такую Т образную яму. Та часть, что на рисунке герметичная, обкладываешь кирпичем без зазоров, дно бетонируешь. После высыхания нужно обработать какой либо гидроизоляцией - смысл, чтоб сточные воды не контактировали с почвой. Вторую часть ямы, фильтрационную, выкладываешь с зазорами, промежуток между грунтом и стенами заполняешь всяким строй мусорам, гравием, битым кирпичем, камнями. В стене, которая является общей, для герметичной, и фильтрационной ямы оставляешь отверстие, чуть ниже, чем вводная труба. Смысл всей этой конструкции. Сточные воды попадают в герметичную яму, там отстаиваются, и по мере наполнения, отстоявшаяся вода перетекает в фильтрационную яму, с которой уходит в почву. Благодаря этой конструкции, такой септик может работать без откачивания до 5 - 6 лет, а если применять всякие бактерии для септиков, то думаю будет вообще необслуживаемый. ЗЫ: По поводу вот этого -
ИМХО - очень дорого.
  • 8 месяцев спустя...
Взяли септик Танк т.к. в нем заложена трехкамерная система дает дополнительную степень очистки, чего в других септиках мы не нашли.
Уже как минимум в третий раз рады за Ваш выбор. Еще немного - и возникнут подозрения в небескорыстном выборе означенного товара со всеми вытекающими
Изменено пользователем Ронин
видать напряжёнки с продажами этого уникального септика ... чето уж шибко настойчиво его рекламируют во всех темах .... МОДЕРАТОРЫ - АУ !!! ну повесили бы оплаченный баннер на конфе - кто вам мешает ... просто удивляюсь ... а жмотов и обманщиков НАДО БАНИТЬ !!! что и делаю ... сами знаете где :)
...вестимо где, вся страна, благодаря одному узнала где их надо мочить... или замачивать (простите, детали, запамятовал).
МОДЕРАТОРЫ - АУ !!!
18 13 выдано замечание , так что рука на пушк... эээ пульсе :)
Копаешь такую Т образную яму...
Идея интересная. На дачу часто посещаемую пойдёт такой вариант (баня+туалет+кухня)? И как рассчитывать объёмы частей этой ямы?По зиме перемерзать не будет первая ёмкость?
У меня в частном доме, постоянного проживания примерно такая яма, только без туалета пока к сожалению. Т.е. в нее льётся кухонная вода и стиралка. Объем ямы... хм... глубина где то 1.8м, по сторонам 2 на 2, но к верху сужается. Стоит уже лет 8 точно, еще ниразу не откачивал. Морозы были, хоть у нас и Юг, но как то несколько зим держалась под -30, ничего - все функционировало. Объем - честно не расчитывал, так на глаз, но где то встречал и расчеты, думаю нагуглить непроблемма. Объем приемной и фильтрационной - одинаковый.
Римович
Дешевле и надежнее накопительная емкость кубов 4-6. Откачка производиться раз в год. И если применять бактерии, то и запаха не будет.
  • 4 месяца спустя...
Сейчас можно запросто решить любую проблему с канализацией. Год назад, весной установил септик спам. Простой монтаж, можно хоть самому устанавливать, если есть время, обслуживание простое, сводится к очистке дна емкости один раз в год.
