Съёмная панель короба, или можно ли впоследствии расшить затирку
MPrk
Возник вопрос с коробом, закрывающим стояк: ну понятно, что нужны сантехнические лючки для обслуживания (ревизия там, вентили открыть-закрыть, показания счётчиков снять), но хотелось бы ещё сделать большую съёмную панель на случай глобальных работ (например, замена счётчика, фильтра, вентиля...).Как примерно это сделать я представляю - кратно размеру плитки вырезаем ГВЛ, делаем съёмное крепление изнутри (опять же не знаю как лучше - может просто на болтах :blink: ), кладём плитку, чтобы она краями совпадала со съёмным листом ГВЛ, и возникает вопрос: если мы швы затрём обычной затиркой, то сможем ли впоследствии при необходимости затирку эту расшить (чтобы снять этот лист)?Можно, конечно, силиконом (белым, под цвет затирки) швы промазать, но по-моему будут выделяться...Спасибо :rolleyes:
Не так мудрить не надо с каждой плиткой, не красиво будет. Сначало нужно сделать крепкий "не гуляющий" каркас, это первый этап. Затем посмотреть на размеры своей плитки, если размер средний, отмеряй полосы ГВЛ от стены до стены и в высоту на две плитки (можно больше, можно меньше, определяется на глаз). затем притягивай 4-мя саморезами эту полосу (по углам но с отступами, чтоб углы не поколоть). Укладывай плитку, перенося эти саморезы на плитку (т.е. ГВЛ должен крепится через плитку). В плитке зенкуешь дырку под головку шурупа. Делаешь то количество полос которое считаешь нужным, хоть от пола до потолка. Затираешь швы затиркой (затирал "геркулесом" производитель такой, затирка без проблем выкрашивается отверткой). Ну а оформление дыр от шурупов, это дело вкуса. Можно затиркой в цвет, можно заглушками для шурупов (но они пупырками торчат), есть мебельные заклейки (они тонкие), есть мебельный воск (тоже если повезет в цвет можно попасть), есть раскладки на двустороннем скотче. Короче дело фантазии. Если есть беспокойство в прочности листа гвл, можно склеить два листа вместе, основание станет крепче. Можно взять лист фанеры (толщина по вкусу) и на жидкие гвозди плитку. Если кто не уверен , что на гипсокартоне плитка держится, уверяю что зубами не отдерете, только скалывание и отдирание с бумагой.
Ну в принципе я так и планирую, разве что болты пускать поверх плитки будет не очень красиво - лучше утопить их в ГВЛ и укрепить как-нибудь :rolleyes:
Поверх плитки не надо, зинкуете дырку в плитке под головку и утапливаете. Можно конечно крайнии плитки не клеить, закручивать саморезы, а потом на трисопли плитки крайнии. Но все это муторно.Мой вариант проше в пользовании, шов расшили, скраев саморезы выкрутили, заглушку сняли.
Делал короб для водяных фильтров. Нужна была большая съемная крышка.Сделал так.post-26000-1267025647_thumb.jpgpost-26000-1267025656_thumb.jpgpost-26000-1267025665_thumb.jpgpost-26000-1267025673_thumb.jpgpost-26000-1267026045_thumb.jpgpost-26000-1267025681_thumb.jpg Плитку, которая снимается, и которая несъемная, затирал с помощью пленки для заворачивания продуктов.т.е. обернул края люка плотно в пленку, и поставил на место. Потом затер и дал высохнуть. Снял люк, снял пленку, чуток подчистил.
Видел у знакомых, понравилось как сделано. Если б не ручки, почти не заметно.post-27759-1267057195_thumb.jpg post-27759-1267057208_thumb.jpg post-27759-1267057229_thumb.jpgМожет не совсем то о чём вы спрашиваете, но вдруг кому пригодится. :)
а где брали такое или название устройства есть?
Не знаю, спрошу у хозяев данного устройства. :rolleyes:
Называется люк-невидимка. Любой поисковик выдаст кучу вариантов.
Ага и на рынках и в магазинах плитки можно пощупать правда ценник на большие не очень радует :angry:
Вот-вот. Поэтому я хочу что-то подобное сам изобразить. На неделе заеду в фурнитурный магазин, погляжу что за петли есть. Мож чего подходящее подберу.
Ребята, подскажите, пожалуйста. У нас точно такой же люк. Сейчас надо его затереть и возник вопрос, чем лучше. Можно герметиком в цвет, можно затиркой. А вот куда, на люк или на стену, пока не определились. Люк тяжелый получился, когда открыт слегка провисает.
Лучше конечно силиконом, его после вскрытия люка легко снять и новым затереть, а сдирая затирку можно и края плитки испортить! Силикон в щель между плиткой на люке и плиткой на самом коробе. Вместо ручек прикрутите крючок для полотенец - как будто так и надо :)Люк этот мне совсем не понравился: мало того, что дорого, в магазине выставочный образец с уже наклееной плиткой открыть так и не смог :(Поэтому сделал так: post-18049-1267781497_thumb.jpgpost-18049-1267781515_thumb.jpgpost-18049-1267781538_thumb.jpg
ГВЛ похоже
Мне тоже так показалось, но петли к нему крепить как-то стремно.
Ха, это я понимаю. А вот где лучше оставить, на люке или на коробе? :rolleyes: А крючок для полотенец мне не нужен, у нас нет раковины в туалете, да и ручки уже прикручены :unsure::D И, кстати, зря вы на люк наговариваете, хорошая штучка, особенно когда нужен большой размер :)
Неведимки - очень удобные люки, а ручки к ни м и не нужны, открывается присоской.
Прекрасно держатся петли в ГВЛ: прикручены насквозь болтами через шайбы, утопленные в ГВЛ с обратной стороны и сверху приклеена плитка.Люк получился очень тяжёлый - но петли стоят мёртво!К тому же люк почти бесплатный: 2 петли по 130 руб и кусок гвл )))
Изменено пользователем alexus23
Святослав
alexus23 , а ручки на крышке нету7 Удобно без нее? Вообще ручки эти, конечно, портят красоту и лично мне всегда хочется за них дернуть лишний раз)))
