Галогеновые лампы 220в?
Aleksandr
Разговаривал с электриком по поводу трансформаторов, он посоветовал незаморачиватся, а поставитьгалогеновые лампы на 220в.Объясните в чем приемущество галогеновых ламп 12в перед 220в.
преимуществ нет , просто для полноты выбора :) в обиходе использую оба варианта :)
Можеть быть экономия электроинергии или лампочки реже горят?
насчёт экономии сомневаюсь и разницы в заявленных часах работы нет , главное чтобы производитель был достойным , а изделие качественным :) и применение целесообразным
Колхозник
Лично я только слышал только разговоры и слухи о том, что 12 V более долговечны, чем 220 V. Подтверждений из достоверных источников не встречал. Хотя полистайте каталоги нормальных производителей лампочек, у Philips и Osram Вы галогенок на 220 не найдете (GU5,3 по крайней мере). Отчего так, почему солидные производители не связываются с лампами 220? Может быть действительно из-за этого.Хотя у 12 V есть минусы, которые прям таки на лицо. 1) Нужен транс (стоимость + небольшие потери в трансе + снижает надежность системы, т.к. сам может сгореть); 2) Длина провода от транса к лампе ограничена 0,5 м из за потерь при передаче низковольт.напр. Хотя на некоторых трансах пишут, что макс.длина провода до 2 м.;3) Т.к. длина ограничена, на большой потолок нужно еще больше трансов;
2Колхозник как раз пользуюсь трёмя галогенками OSRAM на 220 Вольт под стандартный патрон лампы накаливания , ими вполне доволен , хотя стоимость не очень гуманна1) транс если выбрать приличный брэнд и дать запас по току проблем не создаст2) длину провода всегда можно компенсировать сечением3)см. пункт 2(если не соединять светильники шлейфом , а тянуть от каждого собственный провод или кабель , то всё работает и на большем метраже)
Цена вопроса?:D
Колхозник
Я же не говорил про стандартные патроны ламп накаливания Е27 и Е14 такие выпускают я знаю, я говорил, что лампы с патронами GU5,3 (это с двумя штырьками) тип лампы MR16 например, вот таких Вы на 220 В у Osram и Philips не найдете.1) Проблем в эксплуатации может и не создаст, но вопрос денег.2) Все равно при очень большой длине потери будут3) Лучше все-таки разбивать на группы.
2Колхозник :1) всё хорошее даётся нам недёшево :-)2) 1,5 -2,5мм2 вряд ли дадут потери на светильник с лампой 10-20 Ватт3) а про группы полностью с Вами согласен , это ещё даёт более гибкое управление освещением(если конечно трансформаторы на группы отдельно коммутировать) :-)
  • 4 месяца спустя...
:D
Все очень просто.Так как в наших сетях напряжение часто более 220в ТО ГАЛОГЕНКИ ЧАСТО ПЕРЕГОРАЮТ.ПОКУПАЕТЕ ТРАНС НА 12В .ДОБИВАЕТЕСЬ НА ВЬІХОДЕ 11В(УКОРОЧЕНИЕ ВТОРИЧКИ) , И ЖИВИТЕ СПОК!
У лам на 220 вольт гораздо тоньше и легче нить накаливания, поэтому они чаще горят. Особенно в момент включения, когда спираль холодная. Могут при этом взорваться, что совсем неприкольно, если они без стекла. Есть еще один момент. Если свет включают/выключают не очень часто, то служить лампы на 220 вольт могут довольно долго. Но при этом они довольно быстро мутнеют изнутри и светят слабее, чем должны. Например, у тещи в ванной галогенки на 50 Вт (220 В), которым 2 года, светят заметно слабее, чем у меня галогенки на 35 Вт (12 вольт) тех же двух лет от роду.
Не знаю как насчет экономии или надежности, скорее от производителя зависит, но с точки зрения безопасности во влажных помещениях предпочитаю использовать напряжение пониже, да еще и развязаное через транс от фазы. Еще есть мысль, что галогенки изначально пришли из автомобильной промышленности, а уж потом стали делать еще и на 220 когда спрос со стороны дизайнеров подтянулся.
в германии, например, на потолок выводится 12 в, в этом и подвох
Гость_Дэн_*
У на 220 В галогенки по всей квартире трансов не ставил. Блин - горят - раз в полгода точно все меняю. В коридоре поставил транс - тоже горят - но чуть реже и не взрываются. А везде - взрываются так что осколки по всей квартире! Однажды упали на газету истлела - хорошо что дети в друг комнате были - вот и думаю что надо народ предупредить. Хотя брал их в Леруа. Может кто присоветует?.
несколько лет стоят галогенки от "космос" конечно также уже заменил их по кругу, перегорают но не взрываются
Ну вообще желательно один раз разориться и купить ОСРАМ за 200 руб.,в отличии от того ,что продаёться в ЛЕРУА (космос и т.д) они всё же на несколько порядков выше.У меня стоят давно ни одна не перегорела.
Гость_Сергей_*
Умора!Берите лампочку Osram 220 с патроном GU10, к светильнику соответствующий патрон и все работает долго и надежно. Правда это не дешевое удовольствие, но как говорится скупой платиn дважды и в этой системе это правило действует;). Не поскупитесь и будет все отлично работать.
Что касается яркости на 12в. и на 220в. Всё зависит опять же от производителя: стояли китайские на 35Вт(220В). Светили ярким, белым светом, но горели жуть. Поставил 35Вт от КОСМОСА свет стал чуток потускнее и пожелтее, зато светят долго. Китайцы на всём экономят, в том числе и на длине нити. Потому и взрываются часто. Кстати взрываются и "груши". Поставил блок защиты "Гранит" и нет проблем. Защищяет он путём плавного включения (за 2 секунды). Устанавливается прям в монтажную коробку последовательно с выключателем.
Помогите пожалуйста с таким вопросом. При расчете автомата для света в квартире, а ставят где-то 10А, считают киловаты (допустим 20 одновременно включенных лампочек по 100 ват, получается 2 кВт) Так вот вопрос, если у меня низковольтовые галогенки по 35 Вт, то как здесь считается суммарная можность, точно так же ??? Ведь у 12 вольтовых ламп вроде во много раз больше сила тока (это не влияет на рассчет нужного автомата). Или я что-то не так понял?? Подскажите пожалуйстаспасибо
Мощность считается так же, ведь мощность это производная напряжения и тока.Зы.А по вопросу темы, то свет из 12вольтовые галогенок в конечном счёте более экономичен, особенно если в качестве ламп использовать Osram DECOSTAR IRC у которых 5000т.часов срок службы и вдвое выше светоотдача по сравнению с 220в галогенками. Изменено пользователем BorisM
