Галогеновые лампы 220в?
Aleksandr
а вот эти osram decostar irc при той же мощности светят интенсивнее? То есть можно взять вместо 35 ват обычной - 20 такой? и будет одинаково овсещено?
Да, 20вт IRC по светоотдаче примерно равны обычным 12в 35вт галогенкам, таким как серия Alu, COOL BLUE, STANDARD и.т.п Изменено пользователем BorisM
а транс лучше электрический или катушечный? Рассматриваю с целью ремонтоспособности и ремонтоудобности. Если ставить галогенки, под которые в гкл потолке надо сверлить отверстия 5см в диаметре. Мне кажется в такую "дырочку" не вытащишь катушечный транс. Как поступают в таких случаях?
Если не будешь ставить димеров, то ставь электронные Osram HTM
так в том то и дело, что димер будет. Вчера ходил по магазинам, видел транс фирмы то-ли Lumix, то-ли Lumex, вобщем трансы по 150Ват, один 50 грн, а такой же, только для димера 120 грн. Оба транса электронные. Кто что скажет насчет этого производителя?:) OSRAM у нас в Харькове я не видел :( (может не дошел до них просто :) )
Гость_slaventus_*
Люди! Так что ставить? Мне предстоит крупный ремонт и хочу разговаривать с этими "дизайнерами" на равных. А если галогенки на 220 в "упаковке"? Ну и пусть себе взвзрываются в корпусе!
"Цитата(BorisM @ 22.1.2007, 15:38)
так в том то и дело, что димер будет. Вчера ходил по магазинам, видел транс фирмы то-ли Lumix, то-ли Lumex, вобщем трансы по 150Ват, один 50 грн, а такой же, только для димера 120 грн. Оба транса электронные. Кто что скажет насчет этого производителя? OSRAM у нас в Харькове я не видел (может не дошел до них просто )"
есть и электронные трансы для использования с диммерами:
http://www.electrosite....p?cPath=1_53
Изменено пользователем норильский
Подскажите, плиз, а то мои строители могут намутить.В комнату собираюсь поставить 22 галогенных лампы по 20 Вт, 12 В.Какой при этом брать провод сечением?Насколько я понимаю, 1.5 мм. будет недостаточно, поскольку сила ток после трансформаторов будет большая? Мои строители говорят, что 1.5. - вполне достаточно. Если 440 Вт поделить на 12В, то будет почти 40А!
ставьте 2.5 мм кв.
хочу заметить что ток 40А будет при всех включённых лампах и на выходе транса .но никак не в ответвлениях с лампами .
все же лампы параллельно соединяют.(т.е действует закон Киргофа ДЛЯ ЭЛ.ЦЕПИ . более подробно с цифрами обсуждал как-то на
http://forum.ivd.ru/mes...T=2&TOTAL=19 :)
а Вы будете все лампы на 1 транс ставить?
1,5 хватит.По проводам сетевого напряжения будет идти ток всего 2АТрансформаторы какие, Ватт по 100? т.е пять ламп на транс, если от транса на один провод повесить в паралель все пять ламп то ток по этому проводу будет 8,3 ампера, а если от транса вести к каждой лампе свой провод получится ток 1,7А .
к сожалению автор темы не ответил...также хотел спросить про длину проводов от ламп до транса...2.5 мм кв -это оптимальный вариант.не забывайте про падение напряжения .эти несколько процентов и то что разные трансы вадают совсем и не 12в могут сказаться на яркости свечения ламп.поэтому и увеличивают сечение провода. конечно ,если лампы и транс на малом расстоянии ,то и 1.5 мм кв. будет достаточно.
стоят лампы уже 3 год, низнаю как 12 вольтовые, но стояту меня на 220 воль.Стоят долго перегорают, не особо часто. Ибо стоит на включении диммер, для регулирования интенсивности освещения. Покругу уже заметен коричневый цвет, на флизилиновых обоях!! Ни разу невзрывались, Хотя перед выходом из строя, светят тусклее, и более в жолтом спектре) Собираюсь мненять) на 12 волт! :)
  • 10 месяцев спустя...
извините за частичный оффтоп, но я все же спрошу :) :Провода для 12В ламп в потолке нужно тоже класть в гофре ?Если ДА, то как обставляется место отвода колодки на лампу ? гофра просто надрезается или разрыв?Как отличить трансформатор способный работать с диммером?
да желательно в гофре (провод целее будет)а сколько ламп и как соединять будет?по весу и объёму или в инструкции написано :)
-ламп больше 2-х :) соединять параллельно... идет провод, около дырки для лампы ответвление ... еще мне интересно --влияет ли как-нибудь разрыв провода на колодке, или есть какие-нибудь ответвители чтобы не резать провод, а просто снять изоляцию ? -может есть какая-нибудь стандартная маркировка?
к всему прочитанному хочется добавить:1. выбор 12V лампочек по углу рассеивания и соответственно по степени яркости на много больше, нежели 220V.2. тепловыделение на 12V лампочках на много меньше, нежели у 220V - значит пожарная безопасность повышается.3. если сравнивать экономичность лампочки исходя из показателей по интенсивности освещения 12V 50вт с углом рассеивания 60° и аналогом 220V но с меньшим углом рассеивания который равен 50°, то 220V в 2 раза проигрывает даже не смотря на то что у неё печек света более узкий и должен давать более яркое пятно но факт остаётся фактом: 1100cd у 12V против 600cd у 220V. выбор очевиден! 4. Срок службы до 50%-го выхода из строя у 12V лампочек порядка 3000-5000 часов а у 220v максимум 3000 часов !5. опыт № 1 : собрал два стенда из двух идентичных 12 вольтовых трансформаторов мощностью 105вт через два идентичных диммера, к каждому из трансформаторов подключил две идентичные лампочки по 50W с углом рассеивания 60° , НО с разной длинной проводов с сечением 2.5 квадрата. на первом стенде длинна провода была 50см на втором 5 метров, результат: после визуального теста как на минимуме так и на максимуме по средствам регулировки димером оказались АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМИ, температура трансформаторов после 2 часов работы оказались тоже одинаковыми.6. опыт № 2: подключил к одному трансформатору диммер и две идентичных лампочки по 35вт с углом рассеивания 36°, но с разной длинной проводов 50см и 5 метров - результат опыта: лампочки снова светят одинаково. Может показаться странным, но лампочки с разной длинной проводов светят идентично не смотря на предписания изготовителя трансформатора!!! я так понимаю что это всё работает до разумных пределов, но дальнейшие опыты посчитал для себя не целесообразными так как максимум, что мне требовалось это 4 метра + 1 метр как "запас прочности". 6. подключение при прямых руках 12V не на много стожнее чем 220V.PS могу только дополнить к всему выше написанному то, что использовались только качественные и одни из самых топовых продуктов от известных производителей. над дешевыми продуктами проводить опыты рука не поднялась так как с самого начала был поставлен критерий по которому выбиралось для ремонта оборудование: ЭКОНОМИЧНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ - в дальнейшем использовании, которые окупятся через некоторое время.Спасибо за внимание!
а с чего сделан такой вывод? выделение тепла не зависит от напряжения
средний срок у большинства галогенок (хорошего качества) 2000 ч, а про 5т.ч., это уже сказкипо поводу опытов, сразу видно - наш человек :) , только проверять то что и без нас проверено (именитые поставщики) это не интересно, намного интереснее устроить краш тест китайцу, мне как то раз попался - неубиваемый, трансформатор на 60Вт в течении 2х часов продержал 105 Вт а потом защита сработала (остыл снова включился) и так в течении 2х дней, больше испытывать времени не было :D и нагрев трансформатора от длинны провода тоже не зависит, а вот сам провод может (на нём то напряжение и падает)удачных опытов :D
