Достаточно ли автоматов?
Аникей Сковородкин
а почему фен то мимо узо идёт???ну и можно на розетки узо всё таки добавить
можно еще добавлять и добалять, а вот нужно ли? ты ж знаешь, я считаю вообще узо не надо, так уж для порядку два оставил, а то фен, холодильник, ... - это не мой стиль :)
Верно?
Во зашугали тебя, количество аппаратов будет расти, про кабель ещё спроси поподробнее - цена проекта будет расти в геометрической прогресии (шутю, не считать за хамство).
Вы что собираетесь одновременно включать духовой шкаф и микроволновку и при этом сушить волосы глядя в телевизор, а в это время кто-то в другой комнате будет работать двухкиловаттным пылесосом?
И всё это в одну розетку ;)
- электроплита (B16 + УЗО 30мА/40А или дифф. автомат)
ну не хватит на плиту 16А - сейчас все нормальные плиты от 25А и выше, ставьте 32А и провод 4мм2
далее на всю группу УЗО на 10мА\60А:
таких узо не бывает, на 30мА
Начните с похода в магазин и выпишите себе размеры щитков, автоматов и их цены
на трешку у меня 6тыров вышло
что не нужно впадать в крайности
вот здравое начало - а потом бред пошел, у любого прибора есть коэфициент использованния, но вот на кухне перед НГ или юбилеемможет включится одновременно и много
ну как уже мог подметить - только это было в дополнение к твоему ответу, с остальным я согласен (я вообще за безопасный секс :D )
У меня, представьте себе, есть и электродуховка и микроволновка и стиральная машина и телевизор и ещё много-много всяких электроприборов. И Новый Год я встречаю и юбилеи. Почти 40 лет в этом доме живу, 15 автоматов установить в голову не приходило. Наверное я неправильный.
Аникей Сковородкин
Это только щиток, без проводов?
У автоматов есть гарантированный срок службы 5 лет. После этого срока, может так случится, что автоматы один за другим начнут выходить из строя. И чем больше этих автоматов, тем больше вероятность того что причиной неприятности является сам автомат. Не короткое замыкание и не щётки на двигателе пылесоса, а именно сам автомат. Вы начнете переставлять провода в другой автомат, а он на маленький ток рассчитан, и пошло поехало. В итоге щиток превратится паутину проводов и перемычек, жучков и.т.д. Сто раз такое видел. И сто раз убеждался чем проще, тем лучше.
Аникей Сковородкин
Шо за проблема автомат с дин рейки сдёрнуть и поставить новый? Да и что-то не припомню случая, чтобы автоматики даже после 10 лет из строя один за другим повыходили... ломались корпуса при монтаже, если сильно затягивать провод - это да, а чтобы сами по себе !? да и часто ли реально автоматики передёргиваете? я у себя за три года только один раз отключал автоматики, а так все время включенные стоят, чему там ломаться-то?
Кухня:
- электроплита ([какой здесь автомат, какое обозначение для 32А плиты?] + УЗО 30мА/40А или дифф. автомат)
далее на всю группу УЗО на 30мА\60А:
- холодильник (B16)
- посудомойка + микроволновка (B16)
- духовой шкаф (B16)
- вытяжка (B16)
Санузел (перед автоматами - УЗО на 10мА\25А):
- два полотенцесушителя (B16)
- стиральная машинка (B16)
- 2 розетки под фен, слева и справа от зеркала (B16)
Спальня (5 розеток) - В16
Кабинет (7 розеток) - В16
Зал (11 розеток) - В16
Прихожая - розетки раскидать по автоматам спальни / кабинета / зала.
А так?
Аникей Сковородкин
поставь на 25А не заморачивайся :)
да это всё я покупал(с небольшой скидкой :) ) просто провода и розетки у меня по ну ОЧЕНЬ хорошей цене были
ты издеваешься??? откуда такие суперсекретные сведения??? ты каждые 5 лет пробку меняешь??? это механника - и срок её службы зависит от того работает он или как, если он за первый месяц раз 5-7 вылетал от КЗ я бы советовал его заменить сразу - каюк контактам, а если он у тебя стоит (ты его не трогаешь) а он тебя :) то проработает он долго и счастливо, я по секрету тебе расскажу что на подстанциях (по стране не катался, а вот у нас в городе есть автоматы (маслянные правда) выпуска 1941г. и знаешь на удивление работают
А32, В32
У меня еще вопрос вдогонку - из стяжки торчит 4*3 или 3*4 провод, не помню точно, для плиты. Но у меня плита не дотянется до провода, а такой толстый я забыл кинуть. Вопрос - можно ли без ущерба клемниками нарастить провод или как лучше сделать, чтобы удлинить его? Провод пойдет под кухонной мебелью.
Гарантированный срок службы 5 лет, заявляют сами производители, но обещают срок эксплуатации 20 лет. Только почему-то гарантию на 20 лет не дают. Техника произведённая в сороковые годы, делалась с 10 кратным запасом прочности. А сейчас всё на пределе делают. Хоть с этим согласитесь.
Если не секрет, какие производители дают такую гарантию? Нигде в брошурах крупных фирм производителей модульной продукции вообще никаких цифр о сроке службы не указывается. Указывается только электрическая износостойкость контактов и механическая износостойкость. И как уже писалось выше, если у вас произойдет 7-10 серьёзных КЗ, то автомат лучше заменить. Вот и будет стоять очередь из желающих сдать по гарантии модульную продукцию в течении 5 лет. Такая известная фирма как АВВ в свое время отказывалась принимать бракованные автоматы выпуска старше 1 года и их не волновало что они долго лежали на складе продавца.Структурирование схемы щитка и установка разных автоматов на разные группы упрощает жизнь после монтажа - не надо отключать всю квартиру или дом, чтобы провести какие-то ремонтные работы, достаточно отключить нужную линию. И а процессе эксплуатации при выходе автомата из строя можно подключить эту нагрузку на соседний автомат. Особенно актуально если время позднее и возможности купить нужный автомат (или пробку) нет. Некоторые люди при укомплектовании щита закладывают 1 или 2 запасных автомата, "на случа`й чего".
Посчитал количество автоматов у нас в офисе, 17 штук, на 3 этажное здание, на одном этаже 15 кабинетов. Сетка из 80 компов, серверная, чайников около сотни, котельня в подвале. Наверное наши электрики нихрена не понимают в автоматах.
offtopПосчитайте количество толчков в офисе и пересчитайте сколько нужно их на квартиру из расчета что в квартире 3 человека...
:lol:Всё, я ухожу, а то у меня истерика начнётся.
На 45 кабинетов и 80 компов - около сотни чайников? Я думал СССР уже того.... давно уже... а оно вона как...
а я открыл схему на ЗАЗ965 там целых 3 предохранителя стоит, а у меня в машине их штук 40
