Подключение светодиодных RGB лент
Опубликовано (изменено)
Делаю дома потолок из ГКЛ. Уже полностью собрал каркас и приступил к проводке, как вдруг возник вопрос: Как правильно подключить светодиодную RGB ленту к сети? Стоит ли делать для нее выключатель или же будет достаточно выключать ее с пульта от контроллера? И еще вопрос. Собираюсь поставить точечные светильники. Стоит ли их делать с рассчетом на 12 вольт или же оставить 220? Просто данный вопрос возникает в связи с тем, что сейчас повсеместно просматривается постепенный переход на светодиодное освещение, а оно в 99% случаев как раз 12В. Если в будующем я соберусь поставить светодиодные лампы вместо галогенок, то подойдет ли транс от них, и можно ли будет смонтировать транс после (через отверстие светильника), если оставить запас кабеля?
Изменено пользователем Nexim
расчет на 12В отличается только тем, что провода если транс один - сечением потолще, а если у каждой лампы свой то ни чем не отличаються
не совсем подойдёт (доработать надо будет)можно
светодиодных ламп на 220 уже сейчас очень много, а дальше, мне кажется, будет только больше. Я себе одну галогенку уже для пробы заменил на светодиодную - светит нормально.
А что скажите по поводу подключения ленты светодиодной? Стоит на нее выключатель делать или выключения с пульта хватит?
Прошу прощения, а в чём разница?А вообще линейка СД ламп, довольно широкая. Если нет желания морочить голову с ТР, можно использовать и на 220В., под обычный патрон.
ВЫКЛ, лишним никогда не будет. Хотя бы, для того же обслуживания.
Спасибо за совет.
И то верно, только разница в его расположении. Если только для обслуживания, то можно и в дальнем углу, в незаметном месте поставить, чтобы не городить еще один в ряд со всеми... Прсто их и так 2 в ряд, а стена тем временем гипсокартон.
Вот только в каком положении должен находится выкл. если я хочу не вставая с дивана вкл. RGB подсветку? Или тоже самое но наоборот выкл. в вкл. положении но я хочу отключить подсветку не вставая??? И подойдёт ли выкл. с световым индикатором включения?
ну про прощение тут лишнее :) а разница в том что импульсный трансформатор выдаёт переменку ВЧ - полетят светикинадо добавить выпрямитель и пару кондюков
Судя по мануалам и описаниям контроллеров к этим лентам, могу сказать следующее. Выключатель можно не выключать вообще, а выключать подсветку с пульта д/у. Ранее я особо не планировал ставить на данную подсветку вообще, но хорошо, что знающие люди отговорили довольно значимыми аргументами (см. выше).
Я так и не понял аргументы. Так ставить или нет??? Что лучше?? Вы пишете:" Знающие люди отговорили.....". Отговорили ставить или наоборот???
Изменено пользователем batylin ilya
Так ставить или нет
это из вороса что лучше один кусок пирога или два :) , ну а что мешает? места совсем нет не ставьте, а если возможность есть не помешает ни когда, контроллер помрет - будете как подсветку включать (тремя выключателями :D )
Вчера дособирал всю проводку, подцепил ленту на 2-х клавишный выключатель. Мало ли... Вдруг моей больной голове вздумается еще чего-нибудь подключить :xrias:
Всем доброго дня. Подскажите еще один вопрос. Блок питания от ленты (5V, 12A) после 2-3 часов работы ленты нагревается (примерно градусов 35-45). На схемке примерно нарисовал его размещение: красным - это пластиковая дверца для доступа синим - сам блокна блок прикрутил вентилятор от компа, нудно ли в дверце отверстие сделать (возможно с еще одним куллером) или же хватит того который стоит на блоке?
35-45 град это не такая страшная температура,но если уж приладил вентик,то не помешает.А делать еще дырки, ИМХО,не стОит,в коробе объем воздуха немалый,его и так хватит.
Здравствуйте уважаемые! :) У меня возник вопрос:Кто уже использовал диодные RGB ленты?Что нужно для того,что бы их подсоединить и включить?Какая средняя стоимость этих RGB комплектов?Спасибо,с уважением.
Изменено пользователем vovan4ik
Чтобы их подсоединить и включить нужно: Блок питания, Контроллер ну и сами ленты конечно.По ценам везде поразному и может зависить от нескольких параметров: нипример, будет ли на ленте клейкая основа, будет ли у нее владозащита, сколько программ у контроллера, какой мощьности будет необходим БП и т.п. В связи со всеми этими обстоятельствами, скажу сколько я отдал за свой комплект. 12770р. - это за 10м RGB ленты (SMD 5060 с функцией бегущие огни и влагозащитой), Контроллер (83 программы смены цвета, без отдельного выставления статичных цветов из политры), блок питания на 60W.Всерднем сама лента от 700 до 1200 за метр (зависит от качества, региона и прочих параметров которые я выше называл). Блоки питания от 350-400 за самые слабые в 30 ватт и до (максимум что видел) 3000 за киловатник. О контроллерах можно вообще промолчать, потому как их ценник от 1500 до ...! видел вплоть до 45000р!
batylin ilya
Последняя цена , это уже слишком перебор. Лет так через 5 будет стоить на много меньше. Да и сейчас такие вещи стоят за бугром не таких денег как у нас.
batylin ilya, по поводу последней цены - это то, что видел своими глазами. Только такой контроллер конечно не для дома... Скорее баров-дискотек. Программируемый с компа, чутли не на километр ленты рассчитаный. Вообщем вещь хорошая, но нам не подходящая :)
Nexim
Ну собственно всё понятно. ;)
И вот ещё один вопрос:
Вчера видел в электоромагазине диодные ленты,яркая такие ленты,но не ргб.
Чтоб такие ленты подключить,для них так же нужно всё вышеперечисленое тобою? :rolleyes: Тоесть, блок питания,контроллер,и ленты.
C уважением!
