Ремонт стяжки
Вскрыл участок стяжки где было шевеление.Обнаружил что стяжка ближе к стене утончается из 5 см делается 2.Как и чем лучше заполнить дыру?Убирать ли вату, что бы ремонтный состав лучше сцепился со стяжкой, зашел под неё.На стяжку планирую 1см наливайки, потом плитку.
Вату я бы, не убирал, по крайней мере полностью, можно лишь чуть тоньше слой сделать. Возьмите положите в это место арматурную сетку 100*100*4мм, если сможете набурить отверстий в краях стяжки и вставить в них края сетки то будет еще лучше, если не получается, то отделите один прут от сетки, порежьте и вставьте в отверстия, а сверху положите сетку, прогрунтуйте края стяжки и лейте. Вместо прутьев можно использовать сморезы
Любым цементным составом, можно штукатуркой, клеем для плитки, ЦПС, ровнителем (соответствующим толщине слоя), если горит, томожно и быстротвердеющий цемент с песком замешать.
Не имеет значения, жидко только не разводите, чтобы вода не выделялась, иначе может у соседей снизу с потолка потечь.
Стяжка оказалась достаточно крепкая, при сверлении дырок в боковинах сколов не было.Завтра прогрунтую и залью, думаю должно быть крепко!
ivsil.support
Разрушаться стала скорее всего из-за минваты. Минвата - не конструкционный материал и к тому же очень боиться влаги. Для этих целей лучше было бы использовать экструзию.Нужно понять почему началось разрушение. Из-за намокания минваты? Если да то откуда влага? Можно ли ее изолировать? Если нет - Вы попали - проблемы начнуться со всеми полами. Если разрушение из-за нагрузок, то можно решить вопрос с помощью армирования. Как вы и сделали. Для заделки дыры необходимо использовать быстротвердеющие смеси. Можно использовать гипсовый наливной пол. Перед заливкой лучше изолировать слой минваты - пленкой.
