Замена канализационного стояка (частично)
Здраствуйте ! Решил сделать ремонт в квартире хрущевке 2-ке , вскрыл везде деревяный пол теперь дошел до ванной комнаты и теперь стоит вопрос . Если я вскрою пол в ванной то уровень канализационого слива будет очень высоко стоять по сравнению с унитазом как быть ? можно ли заменить частично стояк канализации ? вот еще фотои еще
Ситуация очень похожа на мою. Но есть одно но - у меня стояк воды и стояк канализации были не вмурованы в пол а шли по шахте. Отсюда вопрос - или есть возможность так расчистить пол чтобы вход вашей трубы в стояк был полностью свободен. У меня в итоге обрезали старый чугунный выход и кажется на стеклобетон поставили новый пластик под нужным углом. Не знаю или так правильно, но все получилось все работает, нигде не забивается уже два года прошло. К стати стояк холодной воды я бы максимально реанимировал
Частично заменить можно, но разве полы у вас в ванне тоже деревянные?Да, если будете менять, то чтоб без гемороя, меняйте чугун на чугун, если стояк по состоянию еще ничего, то можно впринципе заглушить старый вход, и прорезать новый, но это если позволяет высота.
