Как раздвоить толстые кабели, подключение духовки и варочной панели
DjAndy
Ситуация такая: из стены торчат провода сечением наверное 5 квадратов, для подключения плиты. Эта линия защищена автоматом на 32А.А нужно подключить отдельную духовку 3квт(у которой кстати вилка на проводе) и варочную панель 6квт (у нее вроде голые провода будут).Скорее всего это должна быть некая клеммная коробка, в которую надо воткнуть проводку, кабель варки и провод с розеткой для духовки.Но вот как эта коробка выглядит и называется? Спросил в одном магазе - даже выражения такого не слышали :)как вариант можно наверное купить медную колодку с винтами и расплить на 3 куска по 3 дырки, но как их надежно потом закрепить на стене, все равно коробка онадобится..
И так, имеем, кабель из стены примерно 5кв.мм (очень желательно проверить, хотя бы штангенциркулем замерить, и по известной формуле посчитать площадь, так как обычно бывают либо 4 либо 6). Автомат на 32А. На эту линию собираемся посадить духову 3кВт и печку в 6кВт, итого максимальновозможное потребление составит 9кВт. При нашем напряжении в 220В максимальный ток в этой линии составит 41А. Сечение кабеля для этой системы минимум 4кв.мм, а лучше 6кв.мм. Значит делаем следующее. Убеждаемся, что сечение кабеля соответсвует техзаданию (если не соответсвует, тянем отдельный для духовки), меняем автомат на 40А. Далее, очень желательно подключить варочную панель напрямую к кабелю, минуя всякие клемники и прочее, а вот духовку прощего всего будет запитать от варочной панели, кабелем 3*2.5мм.кв.
Нельзя на такой автомат вешать обычную розетку.Т.е. если с этой линии кидать ответвление на розетку для духовки,то на это ответвление нужно ставить автомат на 16А.А так,разветвлять кабель нужно в распаечной коробке(для примера на фото утапливаемая коробка,ести и наружного монтажа ;)) И применять медную колодку с винтами я бы не советовал,лучше соединить пайкой или клеммниками Ваго.
Точно. Evgenik прав. Про защиту духовки, как то забыл. Можно собрать мини щиток. В нем поставить автомат на 16А для духовки, а на варочную напрямую кинуть. Чтоб небыло проблемм с соединением 0 провода, можно поставить двухполюсной автомат, либо два автомата под одну клавишу. С выходов автоматов берем питание для духовки, а со входа кидаем 4мм.кв. напрямую в варочную.
ну по порядкупровода из стены имеют диаметр больше 3мм на вид так что это скорее 6 кв.длина этих проводов 20см, так что напрямую к варке не дотянутся.клемников ваго на 32а не было, максимум 20, и дырочки явно меньше 3мм. Это какие-то специальные клеммники?Пайкой как такие толстые провода соединить - облудить, сложить вдоль и пропаять? Достаточно надежно будет?В соседней теме видел некие "орешки" - наколько я понял провода там крест накрест зажиаются, взять еще один провод 6ммкв - вот как раз и раздвоение, нет?А вот насчет автомата что-то как-то совсем неохота, и где этот автомат размещать чтобы нажимать потом если отщелкнется.. Это действительно так необходимо?
Обычно 4 квадрата ставят. Лучше отдать этот провод на варочную, а для шкафа подвести со щита персональные 2,5. Шкаф в обычную розетку, а варочную в специальную (в комплекте обычно идет папа с мамой).
не, еще один провод от щитка провести уже не удастся, стены и потолки уже готовы. Это я поздновато занялся похоже, думал раз есть спецрозетка для плиты - значит и на духовку с варкой её хватит.А вот насчет дополнительного автомата - не достаточно только одного на фазу? И какая там будет проблема с 0?
Да бери отрывай розетку для плиты (скорей всего она весит на доске, накладная). Делавй штробы в нужные места для варочной и духовки. Бери провод один в один. Провода торчат 20 см из стены, этого достаточно чтоб сделать хорошую косичку из проводов, можешь их конечно пропаять, но и так все будет нормально, только заизолируй качественно. Затем ставишь утапливаемую в стену розетку под духовку, и утапливаемую под варочную (розетка продается совместно с вилкой с большими контактными площадками). Вилку цепляешь на варочную, провод такого же сечения, можно взять тот же кусок которым нарашивали, его можно потом подогнуть и он будет хорошо держать форму, можно взять провод где жилы многожильны (одна жила из кучи тоненьких проводков, он мягче, удобнее подключать). Автомат можно не трогать, редко кто включает одновременно все комфорки и духовой шкаф. Ну еслив уж так то замените. При замыкании автомат сработает, а в основе большего от него не надо, если голова на плечах и не будете ставить эксперименты над своей проводкой, то все будет номалек.
Если поставить автомат на розетку для духовки проблематично,то можно сколхозить так - в коробке под эту розетку поставить предохранитель на 16А.Это конечно не так удобно,как автомат щелкнуть если выбьет,но и КЗ случается в духовке не часто.
Есть клеммные колодки на стену (вместо розетки) типа напр. КлК-5С IP44.
Посмотрел в инете фотки этой коробки - вроде там только две группы клемм? А как с нулем быть? Хотя наверное надо в руках повертеть.Предохранитель - мысль :) Пожалуй самое оптимальное, и пожара не будет и вряд ли он когда-либо улетит :)
Там 5 "групп клемм", тебе хватит. :)
  • 3 месяца спустя...
Не прошло и полгода, как я приступил к подключению духовки и варки :)Нашел эту КлК-5с, установил на стену, провода из стены в неё подключил. Попутно выяснил что коробка эта не раздваивает провода, т.е. задачу мою не решает. 5 колодок в ней только для соединения двух проводов.Как делать дальше? втыкать в неё снова провода 6мм2 и раздваивать непонятным способом?
