Как устранить свист в трубах?
П-44т. Как устранить свист в трубах, и чтобы когда моешься под душом и кто-то включает воду на кухне тебя не обдавало кипятком?Спасибо!
Смотрите также
грамотно сделать водопровод,подобрать диаметр труб( а не вести всё от счётчика до потребителей 16-той мп трубой) и тд.
Чаще всего свист возникает из-за вибрации труб когда по ним течет вода. Надо закрепить трубы что бы они не вибрировали и тогда свист прекратиться. Свист так же может возникать в смесителях по тех же причинах + воздух. Потому надо сначала разобраться кто виноват, а потом уже решать что делать.
Надо сделать коллекторную систему разводки воды. Иначе никак.
в квартире уже живем и всё сделано
а как выявить проще всего, если труб снаружи нет (либо в стенах, либо под ванной)
а так вроде и есть. стоит гребенка и от нее отходят шланги на каждый источник. так и для холодной и для горячей воды + стоят фильтры рядом, которые показывают давление воды.Что не так тогда может быть?
Чесно говоря не знаю.Тут как в анекдоте "Петька, я не монял, так ты за них или за меня?" :)
Значит фигово сделана. Или давление воды слишком маленькое и любой потребитель сразу же вызывает сильный перепад.
а какое давление оптимальное - может поднять? (там показано текущее давление)
Ну 2-3 атмосферы это вполне нормальное давление. Будет больше (не сильно больше) - еще лучше.Но я же говорю там может быть и не в давлении проблема а в самой проектировке и/или разводке коллектора.
Где показано?
