Чем приклеить стекло к стеклу (зеркалу)?
Хочется иметь небольшую стеклянную полку в ванной и при этом обойтись наименьшим количеством фурнитуры. Поверхность для крепления полки - только зеркало. Видел в магазинах приклееные к зеркалу стеклянные полки. Просто одной гранью - торцом приклеены к зеркалу.Но зеркало я буду заказывать нестандартных размеров и думаю вот - заказывать с отверстиями под крепление полки или просто её приклеить.Собственно вопрос: чем и как нужно приклеивать?
Преимущества использования УФ клея для стекла: высокая механическая прочность соединения; прозрачность клеевого слоя; простота операций; множество вариантов применения. Описание: уф клей - это однородный бесцветный состав жидкой консистенции, обладающий свойством фото-полимеризации, созданный для склейки стекла, стекла с металлом или камнем. Время «схватывания» ультрафиолетового клея составляет от нескольких секунд до минуты. Перед нанесением клея следует обработать склеиваемые поверхности бытовым очистителем для стекол. Свойства соединительного слоя:бесцветность и прозрачность; стойкость к воздействию влаги; устойчивость на разрыв: 4-8 МПа; условия эксплуатации: от -40С° до +120С° Рекомендации:Перед началом работ необходимо очистить рабочие поверхности; Равномерно нанести клеевой состав (без воздушных пузырьков); Облучить место склейки УФ-лампой 45W (365 нм) в течение 10-60 сек, в зависимости от количества клея;
Можно приклеить, можно и заказать с дырками. Клей держит так, что просто так не оторвешь. Если будете клеить сами - глазки в сторону от лампы, и кожу прикройте, загар от нее смачный, но вредный.
Если вы латали трещинки на лобовом стекле вашей "ласточки", то в принципе уже считайте в курсе этой технологии (если наблюдали за процессом конечно).
Можно приклеить герметиком для аквариума. Держать будет, но сильно нагружать эту полку нельзя. Такие герметики бывают черные и прозрачные. В вашем случае лучше прозрачный, по нему будет сразу видно, что нагрузка на полку слишком большая (мелкие пузырьки и помутненность шва).
И вот ещё подумалось: Допустим, приклею УФ-клеем. Если полка разобьётся, то можно ли очистить (и чем?) зеркало от остатков полки и клея и приклеить заново или придётся целиком зеркало менять?
Совсем зачистить от клея будет сложно. Если только отжарить строительным феном и сковыривать. Но можно.
А вот тут-то зеркало и лопнет :lol:
