Подрезать стену
Хочу снести кусок плиты, но не знаю насколько это безопасно, связыватся со всякими конторами не хочется, достаточно думаю будет спросить на этом форуме, можно так можно, нет значит нет^)На рисунке красным заштриховано что требуется снести, дом панельный, 9 этаж из 9.Самое важное убрать боковую часть (отмечено синей 1) , если возможно то и верхушку не помешает убрать.. Жду совета.. :)post-19365-1268567323_thumb.jpg
Судя по толщине этой стены (12см) она не несущая. Так что если ЖЕК разрешит то можно.
Нет, в паннельных домах все стены несущие,сварены в углах,их толщина и есть 12.5-13 см,по крайней мере у нас.
Попробуйте сделайте проект,и утвердите его во всех инстанциях,если дадут добро,только потому,что у вас 9 этаж.
Может быть дадут просто сделать пошире проём,но не в ту сторону куда вам хочется.
У нас многие сносят-переносят и даже не на последних этажах. Но конечно не те стены где стыкуются плиты перекрытий.Дополню. Но обязательно сходите в ЖЕК и получите разрешение.
Спасибо за советы, как и ожидал опасения есть, пока не буду трогать :huh:
Блин люди, мне все знакомые твердят что если снести эту боковушку 24 см, то ничего не будет, в плане 24 см. это капля в море, можно и без ЖэКа. Уж очень не хочу туда идти, боюсь откажут, да и просто лень :huh: У нас многие в доме сносили стены ванных и туалетов (расширяли, обьединяли), это гораздо серьезная перепланировка, без разрешений всяких жЭков.Как бы поточнее узнать несущая эта стена в 12 см? или нет? Даже если несущая, что дадут эти 24 см? помоему снести бок и не париться, как думаете? :ph34r:
Ванные и туалеты это другая песн,там коробки с декоративными стенами.А здесь у тебя стена,да еще с дверным проемом.Без согласования,конечно,можно сделать что угодно,но надо знать и понимать,что это опасно и наказуемо. :angry:
При продаже квартиры все несогласованные сносы-переносы могут вылиться в серьёзные проблемы.
