Аудио провода для Дом. Кинозала.
batylin ilya
Опубликовано (изменено)
Продумываю всю схему закладки электро коммуникаций и соответственно аудио проводов в гостиной комнате. Первый вопрос: Какие аудио провода лучше для использования их в аудиосистеме домашнего кинотеатра? Второй вопрос: кто и как прокладывает аудио провода? Первые мысли мои: в каждом углу комнаты за колонками установить аудио розетки Легранд Валена (фото1),вот только не понятно, а зачем всего 4 контакта для подключения кабеля, а не 2а ( один чёрный другой красный)??? Далее за местом установки Сабвуфера пятую розетку, и за DVD ресивером 5розеток выходных, от которых провода пойдут на прямую к задней панели DVD. От фронтальной колонки аудио провод пойдёт напрямую к DVD,так как они рядом будут стоять. Второй вариант: использовать только 4е аудио розетки под угловые колонки,для Саба провод протащить в кабель канале плинтуса к месту установки ТВ тумбы, а дальше по кабель каналу в стенке вывести их наружу к месту установки DVD.
Изменено пользователем batylin ilya
зачем двойная? например для тех случаев когда в колонке предусмотрено отдельное подключение нч,а вообще, любое лишнее соединение для звука не лучший вариант,что за система будет?
batylin ilya
Самсунг ценовой категории 25000р.
Это сдвоенная розетка под фронт-тыл. То есть в нее втыкаются выходы с устройства. А выходы из стен под колонки представляют собой одинарные розетки.Кабель медь, многожильный. Есть специальный строительный кабель под эти цели. Италия. Я делаю им. Если речь идет о напольной системе, то ставлю розетки, а если на кронштейны, то просто выпускаю соплю - в ноге кронштейна практически всегда предусмотрено скрытое подключение. Центральный канал не тяну - он либо лежит на технике, либо над ней, либо если проект подразумевает проектор, то делаю кирпичную колонну и монтирую цк в стену заподлицо таким образом, чтобы при опущенном экране он оставался за картинкой. Если это спальня, то саб тяну отдельно под кровать. Делаю огромный кабинет с двумя большими динамиками, и просто тупо пихаю эту радость под жопу в район поясницы. В батальный сценах говно из туловища вышибает на ура.В общем, это особая тема и к общестрою отншения не имеет.
batylin ilya
Это сдвоенная розетка под фронт-тыл. То есть в нее втыкаются выходы с устройства. А выходы из стен под колонки представляют собой одинарные розетки. Кабель медь, многожильный. Есть специальный строительный кабель под эти цели. Италия. Я делаю им. Если речь идет о напольной системе, то ставлю розетки, а если на кронштейны, то просто выпускаю соплю - в ноге кронштейна практически всегда предусмотрено скрытое подключение. Центральный канал не тяну - он либо лежит на технике, либо над ней, либо если проект подразумевает проектор, то делаю кирпичную колонну и монтирую цк в стену заподлицо таким образом, чтобы при опущенном экране он оставался за картинкой. Если это спальня, то саб тяну отдельно под кровать. Делаю огромный кабинет с двумя большими динамиками, и просто тупо пихаю эту радость под жопу в район поясницы. В батальный сценах говно из туловища вышибает на ура. В общем, это особая тема и к общестрою отншения не имеет.
Вот теперь то понятно, а я то думал что придётся под каждую колонку свою розетку лепить на выходе с устройства DVD. Аудио кабель сечением какие бывают??? и есть ли разница в этом???
Кабель есть на любой цвет и кошелек. Даже с нарисованными стрелками, куда типа подключать ноль и фазу. Поговорите с маркетологами на сей счет, много лапши навешают :)Основные требования Бука озвучил. Добавить можно - толстый и гибкий.
А зачем саб куда-то ставить от рессивера?НЧ не локализуются ниже 300 Гц. так что его месторасположение по барабану.Провода...Для дешевых систем это абсолютно не важно. Достаточно и провода по 30 р за метр. Для хорошего звука провода играют не последнюю роль, при условии, что владелец не глухой. но так же надо иметь разум. покупать провода дороже 150 р за метр вряд ли имеет смысл, все равно разницу без лабараторных замеров не почувствуете.провод должен быть из бескислородной меди. Так же может быть посеребрен. Чем больше серебра в проводе, тем чище звук, тем прозраччнее и воздушнее верха. Разумеется это дает не провод, он просто это не гасит. В продаже есть и межблочники по 13 тыс за 2-х метровый шланг :D Чистый развод.
По поводу саба не совсем согласен если саб в хорошей системе и вы любтель ещё и музычку с ним послушать, то придётся поползать по полу с одного места только бубнение с другого всё нормуль да и зажимать его мебелью совсем не стоит и лучше располагать его впереди на так сказать исходном месте возникновения звука,но это всё только для музона смысл имеет для кино просто дать сабу "дышать" тем более не шибко мощьному :) как у предполагаемой системы.По проводам разделяю полностью не надо впадать в крайности подберите так сказать согласно системе в данном случае совсем недорогие аккустические чуть лучше цифровые (для видео и межблочного аудио (если такое будет иметь место) ) чтобы не было больших потерь по сигналам.ЗЫ у меня видео через скарт DAXX вроде -стоил лет 8 назад 1600роптика по моему недорогой бендридж вроде -около 400-500рмежблочник аудио MONSTER - 1500р аудио кабели не помню уже но не шибко дорогие и на каждую пару и на фронт разные :unsure: ,а на саб вообще обычный штатный межблочник пока стоит :unsure:
музыка это вообще отдельная тема, с ДК они совместимы, но с кучей оговорок, да и решение все в одном, тут уже не катит. Начинать кстати надо с обработки помещения, хотя уже наверно во многих системах есть автоматическая настройка, с помощью настроечного микрофона и эквалайзера выравнивающая проблемы комнаты. ИМХО - гнусмас в плане дк- помойка, хотя для небольшой квартиры и если нет особых требований к качеству - потянет.КМК, даже если бюджет ограничен, а кроме дублированных фильмов подразумевается например блюрей и оригинальная звуковая дорожка + музыка, то советую покупать отдельный ресивер, (пио, яма или другие), и если бюджет ограничен, то пару хороших полочников, а как средства позволят, то по обстоятельствам, либо хорошие напольники взять, а полочники уйдут на тылы, либо если полочники как фронт устраивают, то еще комплект или два на тылы, центр и саб подобрать...
фотку бы сделал чтоли
batylin ilya
Расположение динамиков будет согласно схеме. При том что площадь помещения точно позволяет разместить их на должном растоянии с TV диагональю 46" (117см).
batylin ilya
А какой ценовой категории за 1м Акустического кабеля стоит брать и сечением для домашнего кинотеатра, так как их куча и сечение разное??? Я перерыл И-нет и опух от количества разных кабелей и их цен и качества. Как я уже писал Кинотеатр ценовой категории от 25000-35000т.р. Кабеля от тыловых и фронтальных звуковых колонок будут уложены от акустических розеток в штробу по кабельканалу вертикально и проходить через короб ГКЛ в гофре закреплённой к бетонному межэтажному перекритию, далее спускаться вниз вертикально в перегородке из ГКЛ к Акустическим розеткам за DVD. Возможно я морочу вам голову заморочеными вопросами :xrias: Простите меня [pray_]
знаешь магазин "Чип и дип"? едешь туда и берешь 4 квадрата на фронт (это с боооольшим запасом) и 2 на тыл, по цене прям там определишься (не забудь предварительно посчитать скока метров надо) Далее, если честно, то не вижу никакого смысла в розетках, берем обычные электрические, внутренности осторожно выламываем (но так чтоб середина механизма не отвалилась, а то иначе некуда будет пластмассовую заглушку прикручивать), провода высовываем из дырок, (ну врятли вы будете отсоединять их и подсоединять, тогда нафига лишнее соединение? за стойкой можете и розетки поставить, если очень надо, но там тем более смысла нет, все техникой закрыто) если очень надо будет сделать именно акустические, покупаем в том же чип и дип стандартные винтовые разъемы (как на нормальных колонках и прикручиваем в панельку) ext_905fe3b27934cc42baf5c09a5793363e.jpgext_d034507a5d1cbe915e82efe1b688f2a8.jpg
batylin ilya
А если Тыл и Фронт одной мощности, может есть смысл тогда взять одного сечения с запасом 4мм2 и не морочить себе голову?
Если собираешся брать ДК от самсунга, то и единички будет достаточно, комплектные там вообще вроде 0,75, поэтому кидать 4 на тылы, вообще никакого смысла нет, Порекомендовал 4 только по причине того, что если вдруг пластиковый звук не понравится, и захочется чего-то более серьезного... а это уже ресивер+нормальные АС. Кстати, есть еще один большой плюс к отдельному ресиверу - если планируется несколько источников (двд, сд, блю-рей, приставки, комп, спутник, и т.д.) то куда удобнее все это скоммутировать через ресивер, а не телек. Опять же, легче поменять один девайс, например двд, чем весь дк по причине того, что он не ест какой-либо формат или диск.
batylin ilya
Это пока Самсунг, а лет через 10 захочу чего либо серьёзнее, и придётся всё прокладывать по новой, а так на все случаи жизни и хуже думаю не будет. Изменено пользователем batylin ilya
... советую покупать отдельный ресивер, (пио, яма или другие), и если бюджет ограничен, то пару хороших полочников, а как средства позволят, то по обстоятельствам, либо хорошие напольники взять, а полочники уйдут на тылы, либо если полочники как фронт устраивают, то еще комплект или два на тылы, центр и саб подобрать...
Как на мой вкус - напольную аккустику в приоритет подвинуть, если музыку слушать. Причем в этом случае - саб опционально, на любителя.
...а это уже ресивер+нормальные АС...
Причем не всяк со всяком дружит. Но это тоже на любителя. И конечно не гнусмас, тут добавить нечего.
У меня пока в текущей работе ничего интересного на эту тему нет. Рядовые спаленки идут. Я б сфотал, но не все объекты могу в публичку вываливать - договора не всегда это позволяют. Могу текучку показать, но там смотреть не на что. Потом, может быть, покажу как сделать копеечные трансляции* по квартире если только. Как раз будет.________* Чтоб из сортира приятная музыка доносилась, а не солдатский пердеж, кто не знает, что такое "трансляция".
ты издеваешся над человеком??? :)
колонки максимум 20Вт рмс, вот точно что единички любого пвс или шввп хватит за глаза
к тому времени к колонкам будет идти только питание (а сигнал по радио передавать будут)
Да они натурально прикалываются:). Придется фотки постить, а то человек сейчас и правда поверит в 4 квадрата.Два конца одного провода:post-3486-1268864469_thumb.jpgpost-3486-1268864475_thumb.jpgВ моем случае - полторашка (это и так превышение в 4 раза заводской поставки).
не надо грязи, я был честен, мож человек одумается, пока не поздно и соберет нормальную систему...хотя, в случае нормальной системы, возможно надо по два проводочка на фронт кидать, чтоб биамп использовать (учитывая, что 7.1 не будет)
