От розетки к светильникам
Кулариэль
Здравствуйте, вопросик такой:1) У меня дома, в нише стоит стиралка, подключена она в розетку чуть выше, можно ли от розетки протянуть провода к потолку, чтобы подключить там точечные светильники? (точнее наверное сначало к выключателю, а потом уже к светильникам)2) Не поасно ли будет, если я монтирую точечные светильники в антресоль? (там сделан каркас из брусков, поэтому так сказать толщина между ДСП 5см)3) Можно ли провод, который проходит по стене(бетон) к розетке скрыть панелями МДФ? Не опасно это?
1.Можно,если проводка на розетку и автомат будут держать ток стиралка+светильники.2.Если берут сомнения насчет температуры над(около) светильниками поставь мебельные. 3.Зачем тебе панели МДФ в ванной :blink:? Сделай штрабу и проложи нормально кабель.
Кулариэль
неее, не в ванную, а в прихожую (там ниша небольная) вот и хочу МДФом обшить стены и ещё потолок... Вот и думаю, можно ли проводку под МДФ спрятать, не опасно ли будет?Может просто в гофру заныкать? Не знаю просто на счёт безопасности...
По идее под мдф проводку надо в металлической гофре прокладывать,но это геморно и недешево,поэтому если в обычной пластиковой гофре проложишь хорошую проводку и не будешь её насиловать,то все будет норм.
Аникей Сковородкин
Здравствуйте, ответик такой: можно.
