замена гофры из ванной на стационарный вывод
Друзья, подскажите, пожалуйста:Достала постоянно меняющая качество слива гофраСхема сейчас примерно такая:вдоль стены идет фановая труба 50-ка с небольшим уклономв ней - тройник (как буква У, лежащая на боку )к нему подходит гофра от сифона-обвязки ваннойшланг гофры приходится класть на 800-грамовую банку, иначе слива нет....моя мысль в том: можно ли от сифона до стенки пустить прямую пластиковую трубу, там поставить уголок вниз под 90 градусов, а У-образный тройник заменить на смотрящий вверх тройник под 90 градусов. Так вроде правильнее будет.....Существуют ли пластиковые трубы, стыкующиеся с сифоном от ванной вместо гофры?
Слив/перелив Viega Simplex для ванн
Существует обвязка для ванной с жестким выпуском.
А зачем вы заменили нормальный латунный сифон на это пластмассовое убожище. Или он очень страшный был визуально?
вы ошибаетесь,латунный и есть то что вы сказали(вечный срыв гидрозатвора и тд.)
Странно у меня латунный - ничего не рвет. Может дело не в сифоне?
