Стяжка и перегородки
Привет всем мастерам!Имеется квартира без перегородок, площадь 60кв.м., залита т.н. плавающая стяжка двумя плитами (деформационный шов).Перепад уровня пола по всей поверхности не более 1см, плавно, без резких скачков. проверял лазером.Перегородки буду делать из пазогребня, аналогичного кнауфу и встяет вопрос, что сначала, выровнять пол "в ноль", а потом ставить перегородки или сначала стены, а потом наливайку заливать по комнатам?А может и не надо сильно ровнять для паркета на фанере и оставить пол как есть?
Первый вариант дает возможность в будущем делать перенос перегородок без проблем, вотрой полегче сейчас будет.
Проще, быстрей, точнее получится в одном просторном помещении пол выровнять, чем ту же площадь, но по нескольким комнатам.Хотя, если самовыранивающимися наливайками, то лучше по комнатам заливать.
Спасибо, за столь быстрый ответАльтернатива самовыравнивающейся смеси, это маячковый профиль 6мм, правило и какая либо выравнивающая смесь для слоя до 15мм?Можно ли маячки в стяжку заштробить в буграх и будет ли это дешевле и качественнее чем саморастекайкой залить всё?
Лично я не верю во всякие тонкослойные саморастекайки. Сказки это для взрослых. :) . И цена у этих смесей сказочная. Уровень, маяки, правило, смесь, соответствующая толщине слоя - и ты управляешь процессом. А не надеешься на физические законы, вроде поверхностного натяжения, текучести и прочие, которые, почему-то отказываются работать именно в твоём случае. :rolleyes:
Сегодня всё тщательно пропылесосил, ух и утомительное же это занятие, особенно шлифовка "плюшек" шпатлёвки старательно оставленых строителями :huh: Хотел купить грунтовку церезит CT17, которую Sano нахваливает, а её два вида есть, с желтой (ProfiGrunt) и розовой (SuperGrunt) наклейкой, какую надо брать?
