Нужен совет перед укладкой стяжки
Имею вот такую красотуpost-26238-1269198420_thumb.jpgСама по себе "красота" прочная (перфом разбивается очень неохотно), но адгезия к плитам никакая. Попробовал выдолбить кусок, получилось вот что:post-26238-1269198440_thumb.jpgВопрос: оставить как есть или выколупывать? Стяжка будет контактная из пескобетона М-300, толщина в этом месте (над швом) - 20 мм. Треснет?
А гидроизоляцию, армирование вы делать не будете ?
Нет. У меня задача - выровнять горизонт с минимальными потерями высоты. Поэтому простая контактная стяжка с толщиной от 20 мм (у окна, где и была сделана фотка) до 60 мм у входной двери.
20мм слой - очень тонкий слой, без армирования велика вероятность что треснет. в любом случае нужно готовть основание так чтобы оно не взяло воду из раствора, а затем стяжку накрывать пленкой, чтобы вода не ушла в атмосферу.
Имею вот такую красотуpost-26238-1269198420_thumb.jpgВопрос: оставить как есть или выколупывать? Стяжка будет контактная из пескобетона М-300, толщина в этом месте (над швом) - 20 мм. Треснет?
Даже хорошая смесь треснет. Надо расчистить всё от этих отслоений, прогрунтовать хорошо.Возможно лучше конкретно на это участок, с маленьким слоем взять смесь покруче.
Беда в том, что это не совсем отслоения. Это практически монолитный кусок бетона толщиной с кирпич, а длиной - через всю квартиру!
Я имею в виду шелупонь,которую отчётливо видно на второй фотке :)
А-а! Ну, с этим-то все понятно. :) А остальное можно не выковыривать? Только как следует грунтануть?
Ага,и смесь важно хорошую применять,по смесям продаваемым в России не подскажу.
Вот, блин! Сегодня тщательно простучал этот шов по всей длине. На метр от стены конкретно звонкий "пустой" звук, дальше - глуше. Неужели все-таки выковыривать??? В принципе, в том месте, где "звенит", будет стоять холодильник...
Надо выбить всё же,но стяжка в этих местах всё равно будет трескаться.
Хм... Два вопроса:1. Почему будет трескаться, если выбить?2. Нафига выбивать, если все равно будет трескаться?
vasilich.l
Этаж не первый? Ты аккуратней там. А то достучишься. У соседа на потолке швы посыпятся.
Там стык плит,поэтому и треснет.
Выбивать,для лучшего сцепления ,в том месте где слой особо тонкий,глубоко только не ковыряйте,3-4 см в глубину,достаточно.
vasilich.l
В десятку! Вот этого и боюсь больше всего. Мне выковырнуть нетрудно, если это действительно надо, но не хочется лишних осложнений с соседями снизу.
Не надо выковыривать. Пыль тщательно вымести, если есть возможность, пропылесосить. Окончательно пыль грунтовкой прибить. Только сильно не поливай. Она вполне может по этим щелям сквозь перекрытие протечь. Обязательно надо позаботиться о гидроизоляции. Иначе проблемы с соседями возможны. Варианты разные есть. От полиэтилена или рубероида до специальных мастик.П.С. 2 см маловат слой.
Про толщину уже много говорили. Я усвоил, что контактная стяжка начинается от 10 мм по нашим стандартам и от 20 по европейским. Подготовку планирую следующую:- вымести- пропылесосить- промыть- просушить- грунтануть- от окна до пресловутого шва и на метр после него - бетоноконтакт- собственно стяжка пескобетон М-300Где-то так.
А Ceresit CR65 подойдет чтобы шов промазать(жесткая гидроизоляция)? С целью защиты от протечек только во время основного процесса заливки, а не с целью гидроизоляции вообще. У меня тоже такой шов проходит по середине комнаты, планирую тонкую стяжку или наливные полы около 1см, бетоноконтакт закуплен и CR65 зачем то взял.
Как я в подобных случаях поступаю. Все дыры и дырочки в плитах, щели и щёлочки между плитами и другие места возможных протечек задуваю монтажной пеной. Срезаю лишнюю пену. Замазываю цементным раствором. На следующий день грунтовка и заливка.Раз было, накололся. <_< По трубе отопления аж через один этаж грязючка протекла.
А почему оно должно именно течь,я больше привык к тому что стяжка -полусусухая,при таком слое чуть пожиже,если исходить из того,что воды идёт около 1.2-1.4 л,на 10 кг сухой смеси,она не должна течь?Передозировка воды ослабляет прочность раствора и увеличивает его усадку.Не все растворы применимы для тонкослойного выравнивания,посему и говорю что для проблемных мест,нужно применить улучшенный раствор.А гидроизоляция при таком слое тоже ни к чему,сверху можно сделать.
