Как быть?
aleksandr34
Отштукатурил стены в ванной, за...ся выводить стены, спасибо нашим строителям, две стены вывел в обоих плоскостях, а третью вывел так чтоб ванная встала без зазоров, а на остальную часть стены сделал более менее (если ее надо было ровнять по всем принципам то лучше ее сломать и новую построить), черновой пол вывел пичти в ноль, сегодня делал гидроизоляцию специальной сухой смесью.Дальше стаю перед делемой положить плитку на пол, потом на стены, а где будет стоять ванная как лучше положить плитку по всей поверхности или начинать после того как поставлю ванну (стальная ROCA), в продаже видел специальные пластиковые бардюры, одной стороной скотчем крепиться к ванной, а свеху в паз вставляется плитка, но боюсь стальная ванна под нагрузкой не будет деформироваться (прогибаться) тем самым стык может стать неплотным.Как быть?
Сперва плитка, потом уже ставите ванную. В другом порядке сделать это будет затруджнительно, поскольку имею честь поздравить вас с удачной покупкой - вы счастливый обладатель самой кривой ванны на свете. Хуже литья я еще ни у кого не видел. Феноменальное говно, а не ванная.Зато чугуний. Вы ведь тоже так рассуждали, наверное. Так что сперва плитка, потом уже остальное.
aleksandr34
Стальная ванна
А черт! Соре! Стальная... Тут одним поздравлением я не отделаюсь по ходу.Короче, плитка, потом остальное.
Если радиус закругления будет большой, то страшновато будет смотреться. Зато хорошая ремонтопригодность - вынул ванну, поставил новую - и ничего переделывать не надо.Красивей, когда плитка находит на ванну, тем самым прикрывая страшный радиус. Тогда последовательность такая: плитка везде, кроме вокруг ванны, ванна, плитка вокруг ванны. Но если менять ванну - это будет новая эпопея
Если ванна встанет по размеру с уложенным кафелем на стены, то надо ложить кафель по всем стенам. С установленной ванной очень неудобно, вероятность повредить ванну большая. Существуют пластиковые бордюры которые клеятся на герметик, у них мягкие края, есть угловые и торцевые элементы. Клеить его надо с наполненной водой ванной.
