Помогите подготовить стены в ваннй под покраску
Изначально спасибо этому форуму... Стараюсь все делать самостоятельно без привлечения доп. рабочих. Сейчас в ванной две стены оштукатурены ЦПС, одна Ротбандом, а последняя зашита гипсокартоном, хочу это все дело зашпатлевать и покрасить с добавлением колера, сделать бюджетненько и чтоб как-то глаз радовало. Помогите с технологией... Собственно интересующие вопросы (желательно все материалы по-бюджетнее):1)Существуют ли обои под покраску для ванной и какие?2)Какой краской красить и название?3)Какие материалы нужно наносить на существующие стенки (например на ротбанд:грунтовка такая-то, шпаклевка такая-то, опять грунтовка такая-то...)4)потолок тоже хочу покрасить, чем шпатлевать?
Я боюсь, что обои в ванной не пройдут.
Вроде стеклообои не шибко воды боятся +покрасят их ,а вот клей которым их присовокупляют к стеночке наводит на мысль ,что нафик обои в ванную.Про шпктлёвку Спреер мне советовал Sidolin maxi aqua(соответственно водостойкая продаётся в в готовом виде в ведёвках) я последовал его совету пока всё ОК правда не совсем бюджетная :)
Тык вот и я про то. Т.е. про клей.
Так вот мы оба про то :D Да нафик обои в маленькие типовые ванные комнаты :)
Parsis
а на стены из ГКЛа и оштукатуренные ротбандом вода будет попадать напрямую (струями или брызгами)?
немного сужаю тему: какую грунтовку, шпатлевку и краску применять из бюджетных на отштукатуренные ПЦС стены для ванной, с учетом, что вода на эти стены попадать не будет; и еще нужно ли грунтовать поверхности стен в коробах в которые убраны коммуникации?
У меня в ванной на потолке Ротбанд, шпаклевка, стеклохолст и обычная нормальная водоэмульсионка. Вода иногда попадает, пар воздействует ежедневно. Несколько лет стоит, ничего не отвалилось.Эконом-вариант стен - заколеровать белую гидроизоляцию (Betek Aquastop, Kalekim Elastikor) и аккуратно ею покрасить.
В моем городе думаю ни одного, ни другого не найти. Есть 2 ведра шпатлевки "Радуга клеевая Люкс", не фонтан, но вкидывать жалко, дак вот на инструкции про только сухие помещения ничего не написано, можно ей стены в ванной отшпаклевать?
если загрунтовать стены грунтовкой с антисептиком, то нужно ли саму краску использовать с антисептиком?
Будет вода попадать,или не будет,а гидроизоляцию вынь,да размаж! :) Схема такая.1.Шпаклюем Vetonit VH (серым,он дешевле)2.После шлифовки грунтуем,после высыхания тонко гидроизолируем гидроизоляционной мастикой,2-3 раза.3.Клеим стеклообои на влагостойкий клей марки D-3,тот,что применяют для склеивания паркета/ламината.4.Красим-Caparol Amfibolin, Sadolin Bindo 40.
А можно конкретные названия рекомендуемого клея и гидроизоляц. мастики? Можно ли заменить стеклохолст на тонкую флизелиновую бумагу, так как практики со стеклохолстом нету?
гидроизоляция
Клей - например Ceresit CM17
Бонис ,По гидроизоляциям да,но стеклообои на Ceresit CM17 :unsure: ,это что новенькое :lol: не в обиду,подколол :)
Parsis ,
Подойдут секлообои,работать с ними легко и просто обои на флизелиновой основе конечно интереснее,но есть вероятность отслоения в местах попадания воды,можно скомбинировать одно с другим.
По секрету скажу,у Caparol есть интересные обойчики,которые проявив смекалку,можно очень интересно раскрасить.
Клей: Niiskuskundel Seinaliim от Eskaro.
mars888
Как красочка Caparol по качеству вам? Хочу брать CapaSilan
Не плох CapaSilan,не плох,довольно белый,и матовый,настолько,что сомневаешься в его способности к истиранию,на потолки хорошо,на стены,не везде бы пустил его.Для некоторых декоративных эффектов он тоже хорош.А вы Caparol пиарите да? :)
mars888
Не то что бы пиарю, просто мне тут товарищь все уши пропиарил, что Капарол мол всем маркам марка, а у меня вопросов по ремонту накопилось (сезон, сами понимаете) вот хожу спрашиваю.
Не знаю как в России не видел его ещё в продаже,но у нас в Эстонии он дороговат,относительно той же Tikkurilla.
mars888
Взял таки CapaSilan. Очень хорошо легла. Сверху покрасил альпиной. Отлично получилось. рекомендую.
:huh: Ага. Я не помню, чё я так написал, наверное машинально имел в виду клей для плитки. извините.
