Керамогранит на кухню
sentai
Здравствуйте! Собираюсь положить керамогранит на кухни. 1. Завтра собираюсь снять старую плитку - поверхность надо опять выравнивать после снятия - раньше пол был выравнен какой-то самовыравнивающейся смесью?2. Как укладывать керамогранит в местах дверного проема - так как ширина перегородки из ГКЛ (раньше была студио, теперь отгородил кухню) где-то 13 см, до какого места класть керамогранит строго до порожка, до середины порожка или весь порожек нужно облицовывать (двери и коробки еще нет, но дверь будет открываться НЕ в кухню)?3. Еще хочу тот же керамогранит положить в коридор, но там сейчас советский паркет елочкой лежит (нормальное состояние - щелей нет, не скрипит), который плавно перетекает в комнату. Так как не навижу паркет - в комнате на паркет просто положу кавролин, а что делать с коридором? Коридор маленький 1,70х1,3м. Можно ли керамогранит положить прям на паркет??? А если снимать паркет, то из коридора он потянит за собой и комнату. Как быть???
после снятия плитки часть раствора останется на плитке, часть на стяжке. Если было положено на клей для плитки, то клей можно полностью сбить (с переменным успехом), а тот, что останется, счистить, например, алмазной  чашкой, или другими более трудоемкими способами. Если старый клей держится прочно и не поддается, то клей не сбивать, просто механически подровнять и положить плитку поверх старого клея, если уровень позволяет.
Присмотрите себе дверь, определитесь, как она будет стоять, и стык сделайте на полу посередине дверного полотна. Стык не будет виден ни из кухни, ни из коридора
Можно положить прямо на паркет. Безошибочным и самым надежным вариантом является положить на полиуретановый клей. Материал дорогой, но проблем не будет. Есть еще спорные варианты: гидроизоляция плюс клей, затворенный на латексной дисперсии или готовый цементный эластичный клей (не буду говорить какой) с теми же окончательными характеристиками. Эти варианты не сильно-то и экономят деньги, но гемору могут принести хотя бы по циклу работ. Цена за 10 кг полиуретанового клея - прибл. 2500 RUR
Если дверной проем переходит в коридор, то сразу из кухни укладываешь плитку в коридор. А если будешь стыковать с другим покрытием, то плитку подводишь до середины дверной коробки, затем все закроется соответствующим алюминиевым порожком в цвет.
Я конечно не силен в старых наборных паркетах, но каким образом он за собой потянет комнату? Берешь болгарку, любой диск, что под рукой (подымишь и повоняешь конечно слегка) и отрезаешь комнату от коридора. Можно взять дрель со ссверлом, насверлить близко друг к другу дырок, затем рассверлить до полного рассоединения. Демонтирушь старый паркет в коридоре, поднимаешь пол до нужного уровня (можно просто цемент, песок, если высоко поднимать, возьми щебня) Потом плитку с ковролином можно соединить порожком, можно ковролин приклеить, стык в стык с плиткой (но порожек, подобраный в цвет смотрится всегда более выгодно (разобщяет материалы), чем разномастные материалы стык в стык.
Всё понял, спасибо!!! Продолжаю воспрошать. Снял старую плитку с пола, НО на полу остались цементные ребристые полосы от клея, которые фиг собъешь - что делать? Можно ли положить керамогранит прям на них более толстым слоем клея, не хочется заново весь пол заливать наливайкой, да и уровень пола на кухни подымется!
Изменено пользователем sentai
Можно не сбивать, если так крепко держится. Главное хорошенько грунтануть и вперед. А вот под старым паркетом наверняка будет оргалит на битуме, вот с этим придется повозиться. Если пол класть надолго, то на паркет я бы воздержался лепить плитку :)
Спасибо! Хотелось бы не надолго, т.к. дом хрущевка кирпичная - надеюсь Лужков снесет когда-нибудь))))))))))))))))))))))))
  • 5 лет спустя...
Керамогранит на кухню более преимуществен, чем остальные, у нас в керамограните практически все полы в квартире. Не царапается, не меняет цвет и прочный. Что только не делали с полами, им хоть бы хны. Важно еще по производителю и по качеству смотреть, мне сразу глянулась коллекция titan из Испании, причем я слышал, что испанский керамогранит очень хороший, вышел я на нее с большим трудом, забыл в каком магазине видел, ладно хоть название запомнил, нашел потом
