Смеситель для скрытого монтажа
Есть задача установить над ванной смеситель с душем.Например для гигиенического душа буду использовать Смеситель Hansgrohe Focus S 31764 (комплект скрытая и наружняя часть). С этим понятно, в нем происходит смешение Х+Г воды и в нужное место переносиш вывод, на которую подсоединяется наружняя часть розетки, к ней шланг душа и все нормально. Впринципе тот же картриджный кран только в стене.А вот как реализовать скрыто чтоб был душ и излив (для наполнения ванны), т.е. грамотно, без лишней горотьбы -это для меня пока вопрос.Есть вариант использования опять же Hansgrohe Focus S 31764. Один установить и на выходе поставить излив для наполнения ванны. Второй установить и на выход подключить душ. Но чувствую не той дорогой иду.Подскажите пожалуйста какой механизм используется в этом случае, желательно с кодом чтоб знать, что преобретать.Заранее благодарен тому кто поделится своим опытом.Смеситель Hansgrohe Focus S 31764
Спасибо Техник-сан, но ясности так у меня не наступило, даже после просмотра ролика. Непонятен сам механизм, что для чего нужно. Может есть ссылочка где все описано, какая железяка для чего.Мне нужно только излив, душ и регулятор, который будет смешивать Г и Х воду, регулировать силу потока и переключать все это дело между изливом и душем. Т.е. я могу обойтись только 1,2,3 или без 4 никак.Если есть возможность разжевать, буду признателен.Механизм Grohe 33963 для ванны, а вот это механизм может больше подойдет для моих целей (хотя почему то дороже ощутимо inboxa) ? Я так понимаю к нему только надо докупить чашку с краном-регулятором и пимпалкой (за которую тянеш и происходит переключение между верхним и нижним отводом). Только непонятно как Grohe 33963 эту штуку в стене крепить, если она не имеет своей установочной коробки.
golgol Для двух потребителей смешанной воды достаточно 1-2-3 + наружная часть. На фото нижний рычаг- функция: смешивает воду +вкл-выкл., а верхняя кнопка здесь только распределяет на два потребителя,если требуется больше потребителей,чем два,тогда и требуется пункт 4, который и раздаёт смешанную воду на больше чем два излива
См.здесь очень подробно объясняется универсальность этого скрытого блока с установочными размерами,самими схемами соединений,диаметрами, диаграммами расхода ,планировкой размещения скрытого блока для различных целей:это и кабина и ванна и душ и гидромассаж
Для скачивания "Раздел Брошюра "ibox universal. Планировка и монтаж"7.0 MB PDF "
http://www.hansgrohe.ru...ru/54652.htm
Еще раз спасибо за оперативность!Я так понял Инбокс это универсальная раздатка, которая все остальные потеснила на задний план.Уже посмотрел брошурки и понял принцип действия. Маленький вопрос: покупаю инбокс + нуружняя часть. С этой наружней частью всегда комплектом идет ответная часть (так сказать единое целое) для инбокса или докупается отдельно? В интернет магазинах, обычно описана наружняя часть, а вот про ответную ни слова.
Изменено пользователем golgol
Наружная часть приобретается отдельно ,но только такая,под которую сделана схема разводки труб к скрытому блоку и это ОБЯЗАТЕЛЬНО следует оговаривать при покупке .
Этот универсальный блок, i-box потеснил на задний план многих ,скажем так - в среднем ценовом сегменте
Здесь схема соединения для ванны от Hansa, но точно такая же схема будет и у i-box-а на два потребителя
не ваш вариант
Вам требуется:
1.iBox universal Скрытая част Артикул 01800180 http://www.hansgrohe.ru...u/101973.htm (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ)
Смесители на ваш выбор(которые подойдут для вас)
Однорычажные:
1.Focus EІ Артикул 31945000 http://www.hansgrohe.ru...ru/80880.htm
2.Focus E Артикул 31744000 http://www.hansgrohe.ru...ru/67845.htm
3.Focus S Артикул 31743000 http://www.hansgrohe.ru...ru/67847.htm
4.Talis EІ Артикул 31645000 http://www.hansgrohe.ru...ru/67849.htm
остальной ассортимент здесь http://www.hansgrohe.ru...ru/67837.htm
Термостаты (классная вещь советую купить)
1.Ecostat E Артикул 15720000 http://www.hansgrohe.ru...ru/72111.htm
2.Ecostat S Артикул 15721000 http://www.hansgrohe.ru...ru/72112.htm
3.Axor Starck Артикул 10720000 http://www.hansgrohe.ru...ru/73945.htm
4.Axor Starck X Артикул 10726000 http://www.hansgrohe.ru...ru/73952.htm
остальной ассортимент здесь http://www.hansgrohe.ru...ru/72101.htm
И самое главное, найти грамотного монтажника,который вам осуществит ваши планы.
Еще вопрос, существует ли дешевый аналог (поменьше 170 баков) Еxafill S Hansgrohe 58113000, может кто колхозил из обычного слива-перелива?
Это ты про слив с приводом нижней части (пробки) ? Аналог есть стоит гораздо меньше у меня такой стоит цену и производителя не помню покупал всё скопом, да почти и пол года прошло уже, если хочешь уточню только завтра днём (поздно человеку звонить).
Нет тросик это ничего особенного, особенность в том что в перелив встроен излив (каша получилась из слов) Одним словом ванна наполняется через перелив, в этом весь фокус
golgol
аааа ... ну дёшево и сердито, как сказал Tehnik-san, :D это не про такие штуки.
