Вопрос по вентканалу для вытяжки
Добрый день...
1. сейчас начал делать потолок из ГКЛ на кухне.. думаю замуровать в него гофру для вытяжки .. но вент окно ниже потолока будет... суть вопроса очень хороша видна на рисунке.. можно ли так проложить трубу вентиляции, или как сделать? Вроде понднять окошко вентиляции нельзя - будут из управляющей компании проверки приходить и будут ругаться..
2. покупать буду гофру 125 из ПВХ, хорошая ли это идея если в принципе с вятяжкой я не определился (заранее повесил на себя ограничение что выход у вытяжки будет 120), а гофру кинуть нужно прям сейчас! чтобы сделать потолок
3. прочитал, что то про обратные клапаны - ничего не понял, не могли бы пояснить.
4. Окошко куда будет уходить гофра, должна быть монолитная с патрубком для гофры, или снизу еще должны быть отверстия для постоянной независимой вентиляции
заранее спасибо.. очень прошу ответить поскорее так как куплю гофору и начну ставить её сегодня во второй половине дня
Долбани выше уровня потолка дыру и сунь туда гофру(я бы лучше пластиковый канал кинул), нафиг тебе эта заляпуха из потолка в стену? Ни кто ругать не будет тебя, ты же не переносишь вен шахту в другое место и не врезаешься в чужую шахту, а выше или ниже она, ни кто ни когда не спросит. обратный клапан не дает воздуху двигатся в обратную сторону,т.е. чтоб у тебя из шахты не дуло(на верхних этажах такое часто бывает). Можешь сунуть гофру чуток подальше в вентшахту(в новую дыру над потолком) а старую просто решеткой прикрыть, при включеной вытяжке будет и в решетку тянуть, а чтоб не отбивало струю от вытяжки в решетку возможно и понадобится обратный клапан( это надо по месту смотреть).
Возьми да перенеси отверстие вентканала выше под самый потолок да и все
уже перенес ) спасибо...остался вопрос какую гофру ставить? ПВХ гофру или алюминиевую ? Сначала купил ПВХ, патом меня стали мучать сомнения по поводу можно ли её ставить над плитой? не горячо ли? инфу в инете по поводу именно ПФХ гофр не нашел ( подскажите что делать ?
Ставь ПВХ, мне так кажется она и пожестче и не шелестит как фольга, а температура ей что? Она же не дымоход, какая там температура.
Трубы лучше, чем гофра для вытяжки.
По поводу из чего делать - делал каналы под вытяжку, задавался вопросом, можно ли делать пластмассовые трубы. Кухонщики от Скаволини дали добро - везде делают.
  • 7 месяцев спустя...
... а старую просто решеткой прикрыть, при включеной вытяжке будет и в решетку тянуть, а чтоб не отбивало струю от вытяжки в решетку возможно и понадобится обратный клапан( это надо по месту смотреть).
у меня аналогичная конструкция потолка из ГКЛ и воздуховода для вентиляции,хотел бы уточнить:1)Все-таки нужна будет решетка на нижнее отверстие или можно вообще его замуровать?2)Если приделать решетку,то не будет ли различных пятен и т.п. на коробе-стене рядом с этой решеткой?3)Ал. гофра в коробе шелестеть будет в любом случае или как прикрепишь?4)И как подобрать диаметр гофры ,если вытяжку еще не покупал,протянуть диаметром 150 мм ,и потом если ,например ,будет вытяжка 125 мм все равно хомутом обтянется? Изменено пользователем D_A_N
1 Можно замуровать, если не нужна пусть и не большая но всё таки вентиляция.2 Пятен быть не должно, но как и на любой вентиляции будет скапливаться пыль и если печь газовая, то копоть от продуктов горения(но эта гадость ложится везде и на мебели, и на всяких выступах).3 Алюминевая будет шелестеть. Ты её в натяг сильно не растянешь, да и как её крепить. Если только в мин вату укутать и положить. В общем то шум вытяжки заглушит этот шелест. Это на верхних этажах бывает, когда вытяжка не работает, на улице ветер и получается обратная тяга. Вот гофра и будет лежать и шевелится. Все таки лучше ставь пластик, будешь потолок обшивать проткнешь случайно эту гофру и её постепенно разлохматит потом.4 В магазинах где продают вент каналы есть переходники пластиковые, вот его на вытяжку оденешь, а на него гофру.Может и в комплекте с вытяжкой быть переходник, может на вытяжке выход быть ступенчатым под разные диаметры(очень редко).
