Выравнять пол. Перепад 0-7см.
alexgemini
Здравствуйте уважаемые гуру!Занялся ремонтом в квартире и тут же нарисовались грабли в виде пола с перепадом высот от 0 до 7см :blink: Площадь помещения 18кв. м Перепад плавный, уклон в одну сторону, по всей комнате.На полу, насколько я понимаю, стяжка. (был линолеум, под ним клей.) Клей соскоблили (адское занятие), теперь думаем, что делать дальше.. Финишное покрытие будет ламинат.Пока остановились на варианте с заливкой смесью (Само-выравнивающие полы).Посмотрели цены на саморастекайку, призадумались... Дороговато получается. Возникла идея на черовой слой использовать более дешевую смесь, наподобие Старателей, которую нужно врукопашную растягивать, а на финишный слой использовать что нибудь по приличней, Глимс S3X.Вопрос: Правильное ли направление мыслей? или можно как нибудь проще, лучше сделать?
Предварительно можно подравнять песком, сверху армированную цементно-песчаную стяжку в пропорции 1/4, цемент м500. Это вариант , если нету внизу стяжки со звукоизоляцией. Если уже есть, то просто цеметно-песчаную стяжку без песчаной подушки армирования .
Спасибо за совет, скорее всего так и придется делать.....
Для спасибо кнопочка есть :) Удачи :)
