Безраструбные трубы в канализации.
Приветствую участников форума.
Помогите пожалуйста разобраться с канализацией в квартире.
Разводка канализации выполнена пластмассовыми безраструбными трубами диаметром 110 мм. Для соединения труб используются ПВХ отводы и тройник, которые имеют раструбы со всех концов. Отводы к сантех. приборам выполнены в виде ПВХ накладок, приклеенных к основной трубе.
Есть стойкое желание заменить канализацию в квартире (включая стояк) на нормальные раструбные трубы. Как вариант REHAU Raupiano.
Можно выполнить врезку в стояк в моем случае?
PS:
Текущее состояние дел на фотографиях.
Фотографий 14 штук.. подтянуть их все в одном сообщении не получится в силу ограничений форума..
Поэтому будет еще три поста. Не ругайте сильно.
Фото 1-2
План санузла (вид сверху и 3D)
Фото 3-6
Общедомовой стояк. Высота от пола до потолка 264 см.
post-40870-1270227060_thumb.jpgpost-40870-1270227068_thumb.jpgpost-40870-1270227074_thumb.jpgpost-40870-1270227080_thumb.jpg
Фото 7-11
Тройник. Одно из соединений постоянно течет приходится колхозить.
post-40870-1270227163_thumb.jpgpost-40870-1270227169_thumb.jpgpost-40870-1270227175_thumb.jpgpost-40870-1270227181_thumb.jpgpost-40870-1270227189_thumb.jpg
Фото 12-14
Канализация в ванной.
post-40870-1270227258_thumb.jpgpost-40870-1270227264_thumb.jpgpost-40870-1270227270_thumb.jpg
я, такого ещё не видел,чтобы 110 на ванну и умывальник :huh:
Есть стойкое желание заменить канализацию в квартире (включая стояк) на нормальные раструбные трубы. Как вариант — REHAU Raupiano.
хороший выбор
этаж какой у вас?
svetlana-yurina
Ваши фотографии уже давно все пересмотрела. :)Потрясают до мозга костей!!На самом деле прочитала ооооочень много тем этого форума. Мегаресурс!!Посты, касающиеся канализации и водоснабжения, практически наизусть.Но везде как у людей — трубы с раструбами.. собрал, разобрал.А мне просто не повезло наверное..Этаж 14 из 16.
Этаж 14 из 16.
Соседи снизу ремонт сделали?Если нет,бить перекрытие и от компенсационной муфты соседа снизу прокладывать раструбную кан. трубу.По факту, вы и соседу почти поменяете кан.трубу,но у него можно проложить обычную(политэк) а у вас рехау
svetlana-yurina
Возня с соседями, как правило, заканчивается неудачей. В том смысле, что они редко идут навстречу.Делали они ремонт или нет, честно говоря не в курсе. Завтра загляну к ним. Хорошо.Я правильно поняла, что врезка в стояк возможна только от ближайшего раструба?
качественная врезка, да.Можно соединительной муфтой соединится,но я бы не советовал.
svetlana-yurina
Соединительная муфта — это которая надвижная? Имеет раструбы с двух концов.
Муфта двухраструбная,но не стоит её использовать у вас.
svetlana-yurina
Такой вариант я рассматривала. Разделяю вашу точку зрения — не стоит.Гиблое дело, как и предполагала.Заглянем в завтра и допустим, что сосед снизу не пошел навстречу. В этом случае стояк вообще лучше не трогать, так получается?Вообще ничего не делать — не вариант. Хотя бы горизонтальную канализацию можно будет заменить? Вроде не должно возникнуть препятствий этому.Я планирую инсталляцию GEBERIT Duofix UP320.
Просите слёзно, мотивируя тем, что я могу вас пролить канализационными стоками и я для вас любимых стараюсь и тд.
svetlana-yurina
:DПозитивчик перед сном..Спасибо вам большое.Надежда на то, что можно будет ограничиться пределами своей квартиры была конечно.. мелкая правда, но все таки.Чуда не произошло. Поэтому пойду спать.:)PS:Завтра попробую убедить соседа в полезности задуманного.
нужно вот так попробовать , сосед может даже сам все поменяет :D
svetlana-yurina
Предложу второй вариант (категорически не являюсь сторонником слёзных просьб)
Катаем заяву по адресу
Директору ГУП ДЕЗ района ___________г.Е...бурга
от собственника квартиры ______
в доме _____по ул. __________
_________________________(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заменить стояки канализации, которые являются ОБЩИМ имуществом. Плата за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме вносится своевременно и в полном объеме согласно Единого платежного документа. Конструктивные особенности стояков не прошли проверку временем, т.е. эти экспериментальные ПВХ (а не ПП) стояки, со своими рабочими параметрами не более 60гр.( проектировщики видать забыли,что современные стиралки сливают 90гр) не отработали своих заявленных временных характеристик ПО ПРОЕКТНЫМ параметрам - 25лет
согласно СП 40-102-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.3.7 Срок службы соединений должен соответствовать сроку службы труб.[/b]
http://www.sferaksb.ru/...02-2000.html
Работы прошу произвести в самое ближайшее время (в течение недели) , так как уже существующие протечки на сварных или клеенных соединениях пластиковой канализации могут с большой вероятностью привести к необходимости выполнения работ аварийного характера и возмещению убытков ВСЕХ ниже расположенных квартир . В случае отказа или необоснованной задержки производства работ копия заявления и жалоба будут направлены в Управу района --------- , Префектуру----------
и в Государственную жилищную инспекцию города Е...бурга с привлечением к ответственности и отзывом лицензии у проектной организации и исполнителей.
С уважением , __________________(ФИО, число,м-ц,год)
Для успокоения совести, сегодня с утра пойти в ДЭЗ ,подать заявление,заверить это заявление обязательно у секретаря,пускай печать на него шлёпнет со своей росписью , а потом в страховую компанию и застраховать свою гражданскую ответственность (страховка от затопления соседей стоит меньше 1%, от суммы покрытия: в районе 1000-1500руб за возмещение ущерба в 100 000 руб ) а вечером в понедельник через этот "освобождённый" раструб затопить ПО ПОЛНОЙ нижнего соседа... потом он сам придёт,как тот котик ...с ломаной шляпой :)
P/S Поверьте, у большинства страховых компаний работают именно хорошие юристы и им ТАКАЯ(заверенная) предварительная заява ,при возмещении убытков, будет только на руку :-)
Для понимания процесса: рабочие температурные параметры труб ПВХ http://www.ctpl.ru/data..._kanaliz.pdf
svetlana-yurina
Sano, мне такие глаза не сделать
Предложу второй вариант. Cегодня с утра пойти в ДЭЗ, подать заявление
Вариант с ДЕЗ, наверное, лучшее решение в моем случае. В том плане, что не придется заниматься поиском людей для выполнения работ. И ответственности наверное меньше действия со стороны специально заточенных людей не будут расцениваться как самовольное вмешательство в общедомовые коммуникации (если выполнять работы по замене стояка самостоятельно).
Все это хорошо. Но о REHAU, так понимаю, можно сразу забыть в этом случае?
И вероятность того, что у сантехников окажутся непрямые руки, тоже наверно немаленькая.
PS:
Просто насмотрелась на установщиков окон. Хватило за глаза такой работы. Не переношу халатного отношения к делу.
К своему дому отношусь очень трепетно. Люблю его безумно. И он платит той же монетой. Поэтому хочется вкладывать частичку души в каждую работу. Чтобы потом не было стыдно ни за него, ни за себя.
Поймете наверное меня. Смотрела ваши работы. Достойны всяческого уважения.
Вариант с ДЕЗ, наверное, лучшее решение в моем случае. В том плане, что не придется заниматься поиском людей для выполнения работ. И ответственности наверное меньше — действия со стороны специально заточенных людей не будут расцениваться как самовольное вмешательство в общедомовые коммуникации (если выполнять работы по замене стояка самостоятельно).
деЗ - это такая ж...,которой на всё и на всех наплевать. Сомнение меня берут что вы их заставите менять кан.стояк.Они найдут кучу но...,чтобы не сделают вам. Обязательно отпишетесь и фото выложите их работ,если расшатаете эту "дезмашину"
svetlana-yurina
Заставить может и заставлю. Времени жаль. И, что куда более важнее, клеток нервных.Главное, не получить взамен одного колхоза другой. А свяжись я с мастерами из ДЕЗ, так оно и будет. Откуда в попе алмазы?Ладно, прорвемся.:)С вашим форумом вообще горы можно сворачивать!! Совершенно самостоятельно.Помоделирую пока горизонтальную канализацию и вход в стояк, чтобы было понятно как это может выглядеть в будущем.Если поможете решениями, буду очень признательна.PS:Сосед может вечером появится. Скажет чего-нить позитивного.
сантехники дез-кие по сути без инструмента(по своей вине)
Их за деньги просят что бы воду перекрыли,так они ещё проблему строят из этого.
А у вас нужно перекрытие пробивать(для этого нужен перфоратор),да и у соседа если ремонт закончен и сантехлюк мал в размерах это всё,конец работы.
У нас были случаи (в Москве) соседи по стояку сидели без гор.хол воды.А из-за чего? типа сантехнику места мало что бы сгон заменить,приезжаешь на объект и всё делаешь без слома и особых не удобств,а люди без воды сидят и воют,вот вам и дез.
svetlana-yurina
Конечно хочется, чтобы у вас всё прошло по лучшему сценарию.
svetlana-yurina
сантехники дез-кие по сути без инструмента(по своей вине)Их за деньги просят что бы воду перекрыли,так они ещё проблему строят из этого.А у вас нужно перекрытие пробивать(для этого нужен перфоратор)
Это все понятно. Наша страна, она такая, да.У меня были мысли вас пригласить в наш город. Они в общем-то и сейчас есть. Идея безумная конечно, но очень клевая!!Понимаю, что мне должно ну оооочень повезти, чтобы у вас оказалось свободное время и желание взяться за эту работу.Чудеса.. они случаются, если в них верить и прикладывать немного усилий для этого.:)
Спасибо за предложения,но я ещё студент :) Лучше пригласить Профессионала - Дмитрия Григорьевича (Tehnik-san)
svetlana-yurina
Тут без шансов по-моему..У Дмитрия Григорьевича, уверена, заказчики в очередь стоят на полгода вперед.
      • 255 ответов
